Bei dieser Blattgröße können meiner Meinung nach schon dieselben Effekte auftreten wie bei den manntragenden Helikoptern.
Da ist die Fliehkraft notwendig um ein nach oben Schlagen der Blätter beim Vergrößern des Pitchwinkels zu vermeiden.
Sprich die Fliehkraft zieht die Blätter nach außen.
Reicht diese nicht aus wollen die Blätter nach oben wegschwenken.
Da dies bei der starren Lagerung an unseren Modellhelis nicht funktioniert muss diese Biegebelastung vom Blatt an der Blattwurzel aufgenommen werden.
