hier also zwei ergänzungen, die helfen ein paar fehlerchen zu vermeiden:
- beim einbau der hauptrotorwelle (hrw) auf seite 13 gibt es eine läppische anmerkung, dass man eine abstandsscheibe (main shaft spacer) auf den oberen lagerblock auflegen soll bevor man die hrw einsteckt. in der packung 500FLH8A sind aber zwei unterschiedliche scheiben (0,3/0,5 mm). mit der einen oder der anderen scheibe, oder mit allen beiden muss ganz dringend das vertikale spiel der hrw ausgeglichen werden. also solange mit den scheiben experimentieren, bis kein spiel mehr (durch hoch- und runterbewegen) mehr spürbar ist, die hrw sich aber noch leicht drehen lässt. vergisst man diese einstellung, dann ist die spätere einstellung des pitschwinkels sinnlos. mit jeder belastung der hrw hebt oder senkt sich diese und der pitschwinkel wird unkontrollierbar verändert.
- der anschluss der 3gx einheit wird ab seite 21 beschrieben. für einen anfänger, der die verschiedenen steuersysteme noch nicht kennt, ist ziemlich unverständlich was hier beschrieben werden soll. deshalb hier explizit: es gibt drei verschiedenen umgebungen in der die 3gx ihren dienst leisten kann. erstens: die klassische situation mit einem empfänger. wählt man diese, weil man vielleicht bereits einen sender mit empfänger hat, dann muss man zwischen empfänger und 3gx einheit die beiden mehrfarbigen, beiliegenden kabelbäume verwenden. zweitens: an einem bus-system (zb. Futaba) dann braucht es nur ein einziges bus-kabel vom empfänger (nicht mitgeliefert). oder drittens: ohne empfänger, dann fungiert die 3gx einheit selbst als empfänger und ein zusätzlicher ist nicht erforderlich. für diesen fall braucht es die mehrfarbigen kabelbäume nicht, sondern man benötigt zwei satelittenempfänger, die man in die beiden identischen buchsen auf der längsseite einsteckt. bei der montage dieser zusätzlich zu erwerbenden satelittenempfänger ist zu beachten, dass man diese um 90° verdreht anbringen sollte (achse der empfängerdrähte nicht in die gleiche richtung). wählt man diese umgebung spart man sich einen empfänger und bindet die 3gx einheit mit dem mitgelieferten bindestecker direkt an den sender. grosser nachteil dieser lösung: es lassen sich keine zusätzlichen telemetrie-module anschliessen (ok, ich weiss es gibt einige cracks, die schaffen es doch...)
persönliche anmerkung: aufgrund einer falschlieferung habe ich für diesen rex einen lipo mit 5000mah bekommen (empfohlen 3500mah). nimmt man die akkuschiene heraus, baut einen alusteg (beiliegend) darunter, kann man sogar einen 5000 um 45° gedreht einbauen und diesen an den kanten mit klettband sichern. haube muss ein paar millimeter am oberen rand erweiteret werden.
es grüsst aus dem ländle: helitto
