T-Rex 550 kommt bei Rückwärts-Loop in Schräg-/Schieflage
  • ElliOwald
    • 31.03.2012
    • 91
    • Oliver
    habe folgendes Problem: Wenn ich mit meinem T-Rex 550 (mit V-Stabi) Rückwärtsloops fliege, kommt der Heli mit leichter Schräglage (Roll) und leicht verdrehtem Heck (ca. 20-30 Grad) aus dem Loop raus. Soweit ich das beobachten kann, baut sich die Schräglage genau nach der ersten Hälfte des Loops auf - also wenn der Heli mit den Kufen nach oben am höchsten Punkt ist und man den Pitchwechsel hat. Habe schon mit DMA und verschiedenen Drehzahlen experimentiert - kaum ßnderung. Habe das Gefühl, dass es mit mehr DMA sogar schlimmer wird. Natürlich habe ich auch schon dran gedacht, dass ich das vielleicht versehentlich über die Knüppel Steuer. Allerdings klapp es bei meinem Logo 500 perfekt ohne irgendwelche Probleme. Komisch finde ich auch, dass die Schräglage sowohl über Roll als auch beim Heck auftritt. Zumindest das Heck müßte doch über den Heading Lock Kreisel eigentlich perfekt gehalten werden. Ich kann ja verstehen, wenn es bei Pitchstößen kurz rausdreht, aber der Kreisell müste es doch danach immer wieder 100% gerade ausrichten, oder?
    Meine Fragen:
    a) Hat jemand von Euch das gleiche/ähnliche Problem?
    b) Welche Lösungsansätze haben sich bewährt?
    c) Ist das ein T-Rex spezifisches Phänomen?
    d) Kann es am Heckservo liegen (habe ein DS620 verbaut)?
    Vielen Dank und Grüße
    Oli
  • Krassyn
    • 08.09.2012
    • 380
    • Oerlinghausen NRW
    AW: T-Rex 550 kommt bei Rückwärts-Loop in Schräg-/Schieflage
    Bist du ganz ganz sicher das du beim Loop nicht unbemerkt Roll und Heck leicht mit betätigst??
    • ElliOwald
      • 31.03.2012
      • 91
      • Oliver
      Ja, bin ganz sicher, dass ich das nicht mache. Gruß O.
      • ElliOwald
        • 31.03.2012
        • 91
        • Oliver
        Hallo Leute, es muss doch jemanden geben, der hierzu etwas sagen kann :-)
        O.
        • casi
          • 02.01.2013
          • 451
          • Dirk
          • Aachen, Alsdorf
          Bei meinen Loops mit dem Rotor nach außen, ist das auch schon mal. Das war beim Beast AR 7200 bx und jetzt bei meinem HX3 SX auch.
          Wobei beim HC3 SX war es mein Erstflug ohne was extra eingestellt zu haben.
          Casi
          Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
          Sender: DX 8
          Lader: Junsi 4010 Duo
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Da gib's mehrere Möglichkeiten:
            Unbewusstes Reinsteuern vom Heck
            Setup vom Stabi nicht i.O.
            Einstellungen vom Heck nicht i.O.
            MfG Christian
