Welcher Rumpf für Align T-Rex 450 Pro V2
  • Schwabenpfeil
    Schwabenpfeil
    Hallo Mitflieger,
    da ich hauptsächlich Flächenflug betreibe, hatte ich mir 2011 auf der Messe in
    Friedrichshafen die Supercombo von Align mit dem T-Rex 450 Pro V2 Flybarless geholt.
    Nach mehreren Versuchen und genügend Ersatzteilen, bekomme ich den Schwebeflug hin ohne das was kaputt geht
    Jetzt möchte ich mir einen Rumpf zulegen wo genau dieser Heli ohne Probleme reinpasst.
    Der Airwolf hat es mir von der Optik angetan.
    Jetzt stellt sich für mich die Frage, da dass Heckrohr mit den beiden Streben am Rumpf verbunden ist, und diese Streben ein rausrutschen des Heckrohrs verhindern sollen, wie soll das denn funktionieren im Rumpf wenn es keine Streben mehr gibt.
    Dadurch, dass ich schon mehrmals das Getriebe vor dem Heckrohr im Rumpf gewechselt habe, weis ich, dass ich ohne Streben das Heckrohr einfach rausziehen kann.
    Habe ich irgendeinen Gedankenfehler?
    Könnt ihr mir bitte einen Rumpf und Hersteller empfehlen, der optimal zu meinem Heli passt.
    Fotos währen natürlich vom Einbau auch super.
    Michael
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Welcher Rumpf für Align T-Rex 450 Pro V2
    moin michael,
    wenn du das heckrohr ohne die streben einfach so rausziehen kannst, stimmt was nicht mit der klemmung. viele umwickeln das heckrohr im klemmbereich mit den verschiedensten sachen, isolierband, papier, tesa, usw, usw. natürlich kannst du auch die beiden geriebehälften auch mal auf ein großes stück schmirgel legen und ein wenig ahziehen.
    gruss guenni
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      Hi Michael
      Ich habe mein Heckrohr mit einer 2,3 mm Schraube gesichert
      Rohr positioniert und vorsichtig mit 2mm quer durch die Klemmung gebohrt
      Schraube schneidet sich dann im Kunststoff rein und fixiert das Akzepte
      Gruß oliver
      Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
      • Schwabenpfeil
        Schwabenpfeil
        Danke für Eure schnellen Antworten.
        @ guenni,
        laut Hersteller ist es gar nicht Möglich, dass Heckrohr am Chassi einzuklemmen.
        Die Aufnahme wird nur zusammen gesteckt und dann von außen mit dem Chassi verschraubt.
        Hier mal ein Link zum Aufbau:
        -= freakware GmbH =-
        Hier der Link zum Chassi, das Gehäuse wird mit den Schrauben Nummer 73 verschraubt.
        @ Oliver,
        passt es dann noch mit der Welle?
        Nicht dass die Schraube an der Welle schleift.
        Michael
        Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2013, 09:26.
        • Schwabenpfeil
          Schwabenpfeil
          Hallo Mitflieger,
          kann mir niemand einen Rumpf empfehlen, wo mein Heli optimal reinpasst?
          Michael
          • skysurfer
            • 16.10.2009
            • 217
            • Hans-Peter
            • Nürtingen
            Moin Michael,
            Was verstehst Du unter optimal ?
            Ich habe noch keinen Rumpf gesehen, bei dem die Mechanik einfach reingeschoben wird und es passt alles auf anhieb.
            Das größere Prob. KßNNTE, muss aber nicht, der Starrantrieb in deiner Mechanik sein, weil Du hier die Heckübersetzung nicht so einfach ändern kannst bzw. fast unmöglich ist, wenn Du mit Mehrblattkopf und niedrigerer Kopfdrehzahl fliegen willst. Dann gibt es Probleme mit dem Heck.
            Mit ein wenig Bastelarbeit kannst Du aber fast jeden 450-er Rumpf verwenden.
            Hans-Peter
            • Schwabenpfeil
              Schwabenpfeil
              Hallo Hans-Peter,
              habe mir heute von Align diesen Airwolfrumpf bestellt:
              AIRWOLF Scale Rumpf schwarz/wei? mit Einziehfahrwerk KZ0820116A f?r 450 AIRWOLF Scale Rumpf schwarz/wei? mit Einziehfahrwerk KZ0820116A KZ0820116A - www.live-hobby.de
              In der Beschreibung steht drin, dass er für den Pro auch ist.
              Dadurch, dass mein Chassi nur in der Mitte mit zwei Schrauben befestigt wird, muss ich mir wegen den beiliegenden Klötzchen was einfallen lassen.
              Leider habe ich trotz intensiver Suche keinen Bericht gefunden, wo einer eine Promechanik in den Airwolf baut.
              Genug Flugvideos mit Pro im Airwolf gibt es ja.
              Werde es mit Geduld angehen lassen und immer mal wieder vom Fortschritt berichten.
              Vielleicht findet sich jemand, der mir da Tips geben kann.
              Michael
              • Schwabenpfeil
                Schwabenpfeil
                Hallo Mitflieger,
                heute war es soweit,
                mein Airwolfrumpf ist eingetroffen.
                Einen Baubericht verfasse ich hier :
                Baubericht Robbe/Align Airwolf mit Align T-Rex 450 Pro V2 3Gx Mechanik - Helis Scale Rümpfe - RCLine Modellbau Forum
                Michael
