ich weiß inzwischen nicht mehr weiter. Mein T-Rex 450 Pro v2 kreischt seit geraumer Zeit tierisch beim hochlaufen. Das Problem tritt allerdings nur in einem bestimmten Drehzahlbereich auf.
Als ich nun den Regler gewechselt habe, wollte ich mir das Problem mal ansehen. Zunächst stellte sich heraus, dass das untere Motorlager defekt war und die Glocke axiales Spiel hatte. Also hab ich beide Lager und die Welle gewechselt. Das hat nicht geholfen.
Somit habe ich mal das komplette Heckgetriebe, den kompletten Kopf inkl. TS abgebaut. Auch das brachte keine Besserung.
Eigentlich fühlten sich die Lager der HRW gut an. Beim drehen per Hand war auch nichts festzustellen. Dennoch habe ich mir die Mühe gemacht und die Lagerblöcke ausgebaut. Das untere Lager war auch nicht mehr so ganz in Ordnung. Also auch die beiden Lager getauscht. Das Problem will aber einfach nicht verschwinden.
Nun habe ich gestern mal eine Video davon gemacht. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was das sein könnte.
[youtube]oxLxmR0BclQ[/youtube]
