Heckfinne Trekker für 700 DFC
  • sibirian_husky
    sibirian_husky
    Hi Leute !
    Kann mir bitte wer die genauen Maße von der Heckfinne vom Trekker sagen, bzw. ob diese Länger als die vom 700er ist und wenn ja um wieviel!?
    Hab meinen DFC auf 800 gestretcht und auch nach hinten höher gelegt. Wenn ich schön lande dann ists auch kein PRoblem mit den Heckrotorblättern. Nur wenns mal eher nach hinten geht ist das schon sehr sehr knapp und so hab mir auch so schon 2 Sätze Blätter zerstört (lande eher auf unebenen Forststrassen und da ist dann ein großer Kieselstein oftmals zuviel *gg*).
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Heckfinne Trekker für 700 DFC
    Servus
    Die Masse der Finne kenne ich nicht, aber
    lege unter die hintere Kufe und Chassis eine Beilagscheibe, ein altes Kugellager ...ect., dann kommt dein Heck höher.
    Weitere Möglichkeit wäre die F3C Kufenbügel.
    Bei dem ist die vordere Kufe niedriger, also auch "Schwänzchen" in die Höh.
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Nachtrag:
      Und wenn dir der Abstand von Finne zu Heckrotorblatt zu gering ist, in der Bucht einen Fetzen CF holen, und dann sebst eine längere Finne basteln.
      Kostet nicht viel, und das basteln macht Spass
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        Hab an meinem 600er ne Finne vom 700er dran, sollte bei dir dann auch gehen...
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Wenn musss man beim dfc die einen Bügel vom v 2 nehmen die vom f3c sind genau so tief.
          Chronos 700 Trex 700 nitro
          • sibirian_husky
            sibirian_husky
            naja habe ja wie geschrieben bereits hinten eine guten halben cm hoeher gelegt und wenn ich sauber lande ist es auch kein problem nur is der forstweg auf dem iwr starten und landen nicht immer eben und dann kanns schon passieren dass er nach hinten kippt da wäre eine längere finne einfach feiner. Die Finne vom Trekker kostet 25 € drum haett ich ganz gern einfach die maasse bzw. ob wär schon eine gesehen hatt bzw. mir sagen kann ob diese laenger ist. Dass sie passt von den Löchern weiss ich bereits. will sie halt nicht bestellen und dann istsie gleich lang ...
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ich hab am 700er hinten 115er Edge drauf, und eine Heckfinne von einem Suzi Laos. Hat sich so ergeben, ein Kumpel kennt Peter. Vorne eine 700er und eine DFC Kufe, damit ein höheres Popscherl.
              Bei großen Blättern hinten ist eine größere Finne sehr sinvoll, gerade bei Auros....
              • hho2cv6
                • 23.01.2009
                • 684
                • Holger
                • Frankreich
                Zitat von sibirian_husky Beitrag anzeigen
                ... ob wär schon eine gesehen hatt bzw. mir sagen kann ob diese laenger ist.
                eben grob mit nem Lineal abgemessen:
                Abstand Mitte Heckrohr bis Unterkante ist die 800er Finne ca. 7 mm länger als die 700er.
                Ich hab mir einfach aus einer Carbonstange eine a. 2 cm lange Finnenverlängerung gebaut, so dass der Heckrotor (115er Blätter) nicht auf den Boden oder an den grösseren Kieselstein knallt.
                Gruss Holger
                flotte Flotte
                flotte Videos
