T-Rex 500 auf FBL umbauen
Jens50
AW: T-Rex 500 auf FBL umbauen
Hi Lukas,
der erste Link ist ein DFC Upgrade für die Umrüstung normaler 500er FBL Köpfe auf DFC. Du willst ja einen Paddelheli umrüsten. Willst Du den normalen FBL Kopf, dann nimmst Du den zweiten Link. Wenn es ein DFC Kopf werden soll, dann brauchst Du den hier.
tomtom001
Was für einen 500er möchtest Du denn umbauen ?
Wenn aus einem 500er ESP ein DFC werden soll dann nimm den Link von Jens
und bestell die kürzere Hauptwelle vom DFC H50185 und die Distanzscheiben H50157 für die HW dazu,
und du hast alles was Du brauchtst.
Ansonsten je nachdem was vorhanden ist die Einzeteile.
Gruß TomZuletzt geändert von Gast; 20.05.2013, 07:17.
Es gibt auch noch die Möglichkeit nen Kopf von Psg Dynamics zu verwenden ham ein paar die ich kenne auch is richtig gut das Teilwas mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
Hi,Zitat von Jens50 Beitrag anzeigenHi Lukas,
kann man die Taumelscheibe vom Paddelkopf für den den DFC verwenden?!?!?Gru� Lukas
Logo 600sx
Controlled by JR XG8
tomtom001
Kann man.
fliege bereits länger als ein Jahr mit der normalen TS vom Paddelkopf.
Gruß Tom
hier noch ein Link von meinem Umbau:
Klicker Klacker
Rabid121
Wie auch Tom schon geschrieben hat, kein Problem. Du musst die Gestänge (Servo/TS) kürzen (fast kompl. reindrehen) und die TS so etwas tiefer legen, dann passt das wunderbar. Je nach FBL-System musst du ggf. auch mit den Servohörnern ein wenig spielen (Kugelköpfe weiter innen), damit die Geometrie perfekt für zB Beast, VStabi etc passt....Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigenHi,
LG, MichaelZuletzt geändert von Gast; 20.05.2013, 11:31.
Jetzt habe ich nochmal eine Frage...
In meinem ersten Link ist ja das Zentralstück, Anlenkungen, HRW und paar Schrauben dabei!?
Da fehlen ja dann nur TS und Blatthalter.
Kann man die nicht vom Paddelkopf nehmen?GruÃ? Lukas
Logo 600sx
Jens50
Hi Lukas,
in deinem ersten Link ist ja der komplette normale FBL Kopf und in deinem zweiten Link der DFC Umrüstsatz. Sorry das ich mich in meiner obigen Antwort mit der Reihenfolge deiner Links vertan habe
Wenn du dich für den normalen FBL Kopf (dein erster Link ) entscheidest, nimmst Du einfach den und die TS aus deinem Paddel 500er.
Wenn Du lieber auf den DFC Kopf umrüsten willst, dann nimmst Du den kompletten DFC Kopf plus der von Tom genannten kürzeren Hauptwelle vom DFC (H50185) und die Distanzscheiben (H50157) für die HW dazu. Auch hier kannst Du die vorhandene TS verwenden.
Alles völlig Hupe.
Ich habe gerade gestern meinen ESP auf DFC umgerüstet.
Notwendig sind nur das DFC Upgrade Kit sowie 500Pro Blatthalter.
Im Upgradekit sind Rotorwelle sowie auch die Passscheiben enthalten.
Hat mich in Summe beim Händler in Dortmund 78 € gekostet, und als FBL System habe ich das Beast drauf.Gruss, Gerald
Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
