Hier mein V1 mit Paddeln :-)
zeigt her eure T-REX550 V1/2.2/DFC
GhostflyerBA -
AW: zeigt her eure T-REX550 V1/2.2/DFC
Hier mal mein T-Rex 550
Angehängte Dateien--Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
--Agile 5.5--
Hfuhruhurr
Nun dann mal in schlechter Bildqualität mein gestrechter neu aufgebauter umgeritzelter halbsymetrischer 550E v2.2Angehängte Dateien
Nice pics
ich möchte jetzt mein v1 auf modul1 und Modul 0.8 umbauen vom 600er pro. Teile sind bestellt. Vom v1 ist jetzt der zweite neue freilauf auch nach 4 Flügen hängen geblieben. Das kotzt mich an. Er bekommt jetzt Getriebe technisch alles neu.
Habt ihr damit positive Erfahrungen gemacht?
Positive Erfahrungen von Umbauten sind hier natürlich gerne erwünscht
Geile Haube. ..Zitat von Kamikaze79 Beitrag anzeigenHier mal mein T-Rex 550
Hier mal drei Fotos vom aktuellen Stand
In ca. einem Monat wird er etwas anders aussehen, dann poste ich gerne weitere
lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
Hier mal meiner bei seltenem Sonnenschein.
Und hier bei meinen ersten Looping Versuchen. Hätte nicht gedacht das die dicke Hummel das kann.
Dann auch noch mit 100 g Kammera Zusatz-Masse.
T REX 550E DFC Beast AR7200BX - Rollei Bullet HD - erste Loopings - YouTube
CasiHangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
Sender: DX 8
Lader: Junsi 4010 Duo
Hier sind meine beiden,
ich hab vom 550 DFC die Haube umlackieren lassen denn ich konnte, wenn er weit weg war, nicht zwischen Kabine u blauen Himmel unterscheiden. Wieso lackiert Align das auch Himmelblau *
Hab meinen v1 auf schraeg verzahnt und dfc kopf umgebaut und dann kam der dfc raus &-)
Im v1 war ich mit dem ds620 nicht zufrieden und hab aufs 1290 savöx umgerüstet. Im DFC hab ich das gefuehl das dass ds655 schlechter als das align 650/ savöx 1290 ist ( sollen ja baugleich sein).
Werde dem DFC jetzt noch ein BLS251 verpassen und dann sollte es gut sein .
ImageUploadedByTapatalk1369345312.269215.jpg ImageUploadedByTapatalk1369345344.752444.jpg
ImageUploadedByTapatalk1369345367.984960.jpgImageUploadedByTapatalk1369345394.318403.jpgImageUploadedByTapatalk1369345416.951903.jpgImageUploadedByTapatalk1369345438.001963.jpg
Sent from my iPhone5S using TapatalkZuletzt geändert von Astrabuster; 23.05.2013, 22:50.
Mohorc
Von der Hardware is mein DFC komplett Stock.
Jedoch hab ich a bisserl Farbe von der Haube abgeschliffen und sie nochmals etwas aufgehübscht.
Die nächste ßnderung wird dann ein Scorpion 4025 mit 1200 Kv sein. Habe den Verdacht das mein Mx die bestehenden Vibrationen erzeugt.... werde dem aber noch mal geziehlt nachgehen.Angehängte Dateien
Sorry für OT, aber ich Bau mir gerade das BLS 251 am Heck ein, kann mir jemand von euch 550er Fliegern sagen ob besser ins 2. Loch oder ins 3. Loch am Servohorn einhängen ? ( Align sagt 3.s Loch , bei meinem 700er bin ich aber ins 2. gegangen u das war wesentlich besser, keine Ahnung was beim 550er optimal ist )
Das heck steht doch bei der 4, 5 ßbersetzung mit dem ds620 wie eine 1. Ich fliege die 90 am Heck und 550 revolution. Ich baue auch gerade auf modul1 vom 600er pro. Dabei sollte man nicht den Fehler machen und modul 0, 8 mit einzubauen sprich heckgetriebe und freilauf Zahnrad. Belässt man es bei modul1 hat man erstens 1:1 ßbersetzung. Im Sinne von, das heck kommt den Hauptrotorblätter nie in die Quere. Deswegen wollen viele beim dfc und V2.2 wieder modul eins fürs heck um 550er Blätter und 90 zu fliegen. Damit steht das Heck bombastischZitat von Astrabuster Beitrag anzeigenHier sind meine beiden,
[ATTACH]167631[/ATTACH] [ATTACH]167632[/ATTACH]
[ATTACH]167633[/ATTACH][ATTACH]167634[/ATTACH][ATTACH]167635[/ATTACH][ATTACH]167636[/ATTACH]
[ATTACH]167637[/ATTACH]
@astrabuster, keine Ahnung, halt so da es von der Tiefe identisch ist mit dem servoarm am Heck.
Der 4020 wird dich nicht glücklich machen. Der ist zu schwach und der mx besser. Wenn dann musst du denn 4025v3 nehmen. Der hat deutlich mehr Leistung. Oder den pyro600-12Zitat von Mohorc Beitrag anzeigenVon der Hardware is mein DFC komplett Stock.
Mohorc -
guenniwende
wie muss ich das verstehen, was gefällt dir nicht an der leistung des 655? bei mir macht das 655 genau das was man von ihm verlangt.Zitat von Astrabuster Beitrag anzeigenIm DFC hab ich das gefuehl das dass ds655 schlechter als das align 650/ savöx 1290 ist ( sollen ja baugleich sein).
gruss guenni
Also in verbindung mit dem HC3SX rastet es einfach nicht so hart ein. Ich hab vorher das Beast drauf gehabt und damit hats perfekt gerastst. Beim HC3SX hab ich die Erfahrung gemacht das dass Heck mit den Original Servos der Combo nie so gut rastet. Die besten Erfahrungen ab der 550er Klasse hab ich mit den 1290mg , bls 252 & bls 254 .Zitat von guenniwende Beitrag anzeigenwie muss ich das verstehen, was gefällt dir nicht an der leistung des 655? bei mir macht das 655 genau das was man von ihm verlangt.
gruss guenni
Sie gesagt , Is wohl nur beim HC3SX so, aber man merkt den Unterschied sofort.
Hab jetzt beim 550 DFC im 3. Loch ei gehaengt , da es Aufgrund des 600er Hecks sonst nicht ueber den ganzen Weg der Heckschiebehuelsd geht.
