T-Rex 600 DFC Frage: Schraubensicherung am Kopf
  • StephanH
    • 07.12.2010
    • 584
    • Stephan
    • Hildesheim
    gehört an die Gewinde A oder B Schraubensicherung.
    B ist eine ALU / Stahl Verbindung.
    A ist Stahl /Kunststoff.
    Gruß Stephan
    GruÃ? Stephan
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 617
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    AW: T-Rex 600 DFC Frage: Schraubensicherung am Kopf
    Hi Stephan,
    Bei B das Gewinde am besten mit grünem Loctite fest einkleben, steht auch so in der Align Anleitung !
    Bei A ist es gut wenn du die Kugelpfanne soweit wie möglich reindrehst, Loctite ist hier aber nicht nötig. Je nach 0° Setup kannst du auch 1-2 Umdrehungen rausstehen lassen, aber bitte nicht viel mehr
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • StephanH
      • 07.12.2010
      • 584
      • Stephan
      • Hildesheim
      Zitat von 3DMonte Beitrag anzeigen
      Hi Stephan,
      Dachte ich auch nur hat man mir etwas anderes erzählt, was ich schwer glauben will.
      Das was Du sagt passt zu meinem technischen Verständnis. Ich hätte jedoch blau statt grün genommen.
      Wo steht das ind er Anleitung? So etwas habe ich gesucht. In meiner Anleitung habe ich das so nicht gefunden.
      Das einzige was bei mir in der Anleitung (RH 60E02XT Seite 6) steht ist "... T43 tread look when fixing a metal part"
      Das wäre aber doch dann das Blau 243er, oder.
      Gruß Stephan
      GruÃ? Stephan
        Also bei B fehlt die Kontermutter oder du verklebst es. Loctite blau ist zu wenig, da wackelt die Verbindung ja weiter. Eine Metall-Gewindestange in einem Metallgewinde wackelt ohne Mutter und ohne Kleber.
        • Florian Grohmann
          • 18.01.2012
          • 617
          • Florian
          In der Anleitung vom 700 DFC steht es explizit drinnen, dass grüne Schraubensicherung verwendet werden muss. Komisch dass es bei der 600er DFC Anleitung so nicht drin steht.
          Es soll sogar Leute geben die fliegen ohne Loctite an der Gewindestange vom DFC-Arm, aber das ist grob fahrlässig !!
          Taumel hat ja auch erklärt warum das so ist, es muss einfach richtig starr und fest werden, und das geht in diesem Falle NUR mit grünem Loctite.
          • StephanH
            • 07.12.2010
            • 584
            • Stephan
            • Hildesheim
            ich dachte an stramm rein drehen (also fest wie mit Kontermutter ) und dann blau nur gegen los drehen sichern . Lässt sind dann nur nicht mehr fein justieren, de nur noch unten ganze Umdrehung verstellt werden kann.
            Grün oben ist natürlich besser da dann auch fein justiert werden kann.
            Weiß eine wie lange ich nach dem Sichern mit grün noch einstellen kann ohne die Wirkung des Sicherungsmittels zu verändern? Nur wenige Sekunden oder doch auch bis 5 oder 10 min.)
            PS Ich habe eben auch noch mal in die 500er Anleitung geschaut, dort steht auch nichts
            GruÃ? Stephan
            • Florian Grohmann
              • 18.01.2012
              • 617
              • Florian
              Die Gewindestange soll oben KOMPLETT in den DFC Arm eingeschraubt werden ( wieder explizit in der 700er DFC Anleitung geschrieben ), da darf also nichts justiert werden. Auf Anschlag mit grünem Loctite !
              Justieren darfst du nur unten mit der Kugelpfanne, doch da auch nicht sehr viel, 1-2 Umdrehungen maximal.
              • Fraggel
                • 27.01.2011
                • 376
                • Gruibingen
                Steht auch in der 600dfc Anleitung so drinne!
                450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                • StephanH
                  • 07.12.2010
                  • 584
                  • Stephan
                  • Hildesheim
                  Wo? Kannst Du mir bitte sagen welche Anleitung oder hast ggf sogar einen Link dazu?
                  Ich habe mal meine Anleitung eine Seite angefügt. Nur oben links steht was von T43 (Blaue Sicherung)
                  image42186.pdf
                  GruÃ? Stephan
                  • Florian Grohmann
                    • 18.01.2012
                    • 617
                    • Florian
                    Na also, da steht genau das was wir dir erzählt haben
                    R48 = Green , hast dich da nur vertan. Oder den grauen Kasten übersehn
                    Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 08.05.2013, 16:13.
                    • StephanH
                      • 07.12.2010
                      • 584
                      • Stephan
                      • Hildesheim
                      Ich bin so Blind.
                      Den grauen Kasten habe ich völlig ausgeblendet.
                      Jetzt weiß ich auch warum ich nicht besser fliegen kann. Ich sehe einfach nichts.
                      Vielen Dank an Alle, die einem Blinden die Augen geöffnet haben.
                      GruÃ? Stephan
                      • eras
                        • 03.02.2010
                        • 185
                        • Erian
                        • Villach
                        Hallo.
                        Nur mal so ne frage:
                        Warumm steht das nicht auch im manual vom goblin?
                        Mein dealer vor ort hat mir geraten das gleich beim dfc zu machen.
                        Bin auch nicht der einzige der bei uns so fliegt ohne probleme.
                        Also keine sicherung in das gewinde.
                        Fliege schon duzende flüge ohne sicherung. Auch ist das metallgewinde bei mir nicht ganz eingeschraubt.
                        Genau so wie beim goblin. Habe den dfc kopf schon länger...
                        Schon bevor es die dfc combo gab.
                        Kann mich nicht erinnern, das damals bei der anleitung was von sicherung dabei stand.
                        Werds aber nachhohlen. Sicher ist sicher......
                        Tobi
                        Zuletzt geändert von eras; 08.05.2013, 19:01.
                        Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          Das Teil kann sich doch gar nicht raus drehen
                          Chronos 700 Trex 700 nitro
                            Mitdenken hilft auch beim Goblin-Fliegen.
                            So wahnsinnig wichtig ist die Sicherung der Gewindestange ja auch wieder nicht. Wackelt ja nicht soooo viel. Und in Zeiten von 2,4 GHz macht reibendes Metall auch keine Funkstörungen mehr.
                            • StephanH
                              • 07.12.2010
                              • 584
                              • Stephan
                              • Hildesheim
                              Rausdrehen wohl weniger, aber die Verbindung (Alu/Stahl) ist dann "wackelig" und könnte dann durch das vorhandene Spiel schaden nehmen.
                              Ich habe das ja auch nur durch Zufall bemerkt als ich den Heli bei einer Kontrolle durchgecheckt habe und beim wackeln daran die eine Seite fest war und die andere spürbar Luft in der Verbindung hatte.
                              So und nun werde ich es einkleben und morgen wieder abheben.
                              Eine Frage ist noch offen.
                              Wer weiß wie lange Zeit man hat, wenn die Schrauben ein gedreht und fest angezogen wurden, die Schrauben wieder drehen/justieren kann ohne das wieder neue Schraubensicherungen aufgebracht werden muss?
                              GruÃ? Stephan
