Spiel beim DFC Main Rotor Grip Arm vom T-Rex 250 ?
  • QuickNick
    • 02.08.2009
    • 677
    • Bernd
    • Wolfach
    Hi Leute,
    habt ihre Spiel bei den DFC Main Rotor Grip Armen vom T-Rex 250 ? Ich kenne vom DFC Kopf bei Mitnehmerarm auf der Achse sonst nur fest... zumindest ist das bei meinem 800er so... sprich 700er DFC Kopf, da spielt nix....
    Wäre dankbar um Rückmeldung.
    Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
  • Thermikflieger007
    • 08.12.2012
    • 151
    • Lukas
    AW: Spiel beim DFC Main Rotor Grip Arm vom T-Rex 250 ?
    wenn ich deine Frage jetzt richtig verstanden habe, dann hatte ich das gleich Problem auch.
    Guck mal hier:
    Erfahrung T-REX 250 PRO DFC Combo MICROBEAST - Seite 4 - RC-Heli Community
    Lukas
    T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
    • QuickNick
      • 02.08.2009
      • 677
      • Bernd
      • Wolfach
      HI,
      jop... und was hast letztendlich gemacht ?
      Bernd
      • guenniwende
        guenniwende
        bernd, hast du keine kürzere schraube, oder eine u-scheibe die du unter den schraubenkopf legen kannst. bei einer u-scheibe natürlich darauf achten das die scheibe nur auf den inneren ring des lagers drückt, sonst klemmts. natürlich kann man auch das schraubengewinde etwas nachschneiden, aber nicht alle modellflieger haben gewinde schneideisen daheim.
        gruss guenni
        • casi
          • 02.01.2013
          • 451
          • Dirk
          • Aachen, Alsdorf
          meiner hat das auch, aber er fliegt super. Muss man das trotzdem beheben?
          Casi
          Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
          Sender: DX 8
          Lader: Junsi 4010 Duo
          • joshman
            joshman
            Guten morgen allerseits.
            Das problem liegt darin, daß das gewinde der schraube zu kurz ist.
            Ich habe bei mir vorsichtig die bohrungen mit einem bohrer ( mit der hand nicht maschine)
            Angesenkt bzw entgratet. Nun sitzen die anlenkarme da wo sie hingehören. Ohne spiel.
            Gruß sascha
