REX 550 v2.2 auf v1 Heckübersetzung umbauen?
  • APEXi
    • 10.08.2011
    • 277
    • Marc
    • Wien/BGLD
    kann mir jemand sagen welche Teile man braucht um die Heckübersetzung vom 550 V2.2 auf V1 umbauen zu können? Ich würde gerne die Edge 553 Hauptrotorblätter mit 87iger Heckblätter fliegen . Das scheint aber nur mit der alten ßbersetzung ordentlich zu funktionieren. Ich habe derzeit schon Probleme mit dem Heck mit den Standard Blättern (520 u. 90 am Heck).
    thx
    OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
  • neotask
    neotask
    AW: REX 550 v2.2 auf v1 Heckübersetzung umbauen?
    Hi, nutze mal die Suchfunktion. Da gab es schon so einige Threats drüber mit den benötigenten Teilenummern und auch sonstigen Infos zu Blattlängen u.s.w.
    Gruß Olli
    • Hfuhruhurr
      Hfuhruhurr
      H60020A und H60121
      • APEXi
        • 10.08.2011
        • 277
        • Marc
        • Wien/BGLD
        Sicher? Wenn ich das richtig verstanden habe ist das Ganze mit dem V2.2 nicht so einfach weil sich etwas am Freilauf geändert hat (höhe der Freilaufhülse) - oder?
        Zuletzt geändert von APEXi; 29.04.2013, 13:41.
        • Hfuhruhurr
          Hfuhruhurr
          dann würde HN6064-BA dazukommen.
          Ist laut Aussage eines Kollegen, der es schon so umgebaut hat nicht notwendig, da der Freilauf vom V2.2 / 700er passt.
          Ohne Gewähr, aber ich werde es auch in den nächsten Tagen so umbauen.
          • APEXi
            • 10.08.2011
            • 277
            • Marc
            • Wien/BGLD
            Gut, wenn der Freilauf nicht wirklich notwendig ist würde ich mir das natürlich gerne sparen..
            Kannst du dann bescheid geben ob das wirklich mit den beiden teilen (H60020A, H60121) bei dir geklappt hat? Das wäre echt super!
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              welche art von problemen hast du?? bei mir geht das standartheck super..
              fliegst du mit niedriegen drehzahlen?? und es hält nicht??
              welchlech gyro oder fbl fliegst du.. hast du DMA aktiv?
              gruß Paul
              • APEXi
                • 10.08.2011
                • 277
                • Marc
                • Wien/BGLD
                Ich fliege derzeit mit 1900 bzw. 2300
                Als FBL System hab ich das Microbeast im Einsatz.
                Bei voll Pitch dreht das Heck gute 10cm rechts weg..
                DMA sagt mir nichts...
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  DMA ist die Bezeichnung für Drehmomentausgleich.
                  Wenn man mit DMA, den Pitchhebel betätigt, wird der Heckrotor um einen einstellbaren Wert mittverstellt.
                  Ohne DMA kann der Kreisel erst einer Drehmomentänderung entgegenwirken wenn das Heck sich bewegt hat.
                  Mit DMA wird der Kreisel erheblich entlastet und das System kann schneller auf Lastwechsel reagieren.
                  Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken.
                  Werner
                  • APEXi
                    • 10.08.2011
                    • 277
                    • Marc
                    • Wien/BGLD
                    So, ich habe gestern die neuen Blätter Edge 553 u. Edge 86 getestet.
                    Das Heck hält mit den kleineren Heckblättern noch schlechter - allerdings habe ich das Problem bei 2300rpm mit DMA ziemlich gut in den Griff bekommen. Mit 1900 dreht das Heck leider noch schlimmer rechts raus, da ließ sich mit den DMA einstellungen auch nichts machen..
                    Wie es aussieht bleibt mir wirklich nur das ändern der Heck ßbersetzung übrig wenn ich mit weniger drehzal fliegen möchte - oder hat noch jemand eine idee was ich noch probieren könnte?
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      wenn Du auf Dauer Spaß haben möchtest, kann ich Dir nur empfehlen was ich selbst alles ausprobiert habe bleibt Dir erspart.
                      Lösung 1:
                      Bei Standard ßbersetzung max 520 Hauptblätter und 95er am Heck
                      Lösung 2:
                      V1 ßbersetzung mit 520 Hauptblätter und 90er am Heck
                      Lösung 3:
                      600er Heckrohr - 550 Hauptblätter und 95 am Heck mit Standard ßbersetzung - fliege ich zur Zeit
                      Lösung 4:
                      600er Heckrohr -550 Hauptblätter und 90er Heck - V1 ßbersetzung
                      Diverse Lösungen die bei Drehzahlen von 1900 - 2400 funktionieren.
                      Müsste man dann die entsprechende Lösung zur Drehzahl finden.
                      Bei Drehzahlen um die 1900 würde ich die Lösung 4 eventuell dann auch mit 95 Heckblätter probieren
                      Grüße Frank
                      • Riede
                        • 07.07.2012
                        • 537
                        • Ralf
                        • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
                        schau mal hier! Von KO-Pilot hier aus den Forum hat sein Heck auch auf alte ßbersetzung Umgebaut.
                        Aufbaubericht T-Rex 550 stretched to 600
                        SuperRiede - YouTube
                        GruÃ? Ralf
                        • KO-Pilot
                          • 14.07.2012
                          • 587
                          • Manuel
                          • Soester Börde
                          Genau Riede In der Kurzfassung:
                          95mm Heckblätter
                          600er Hauptrotor und 600er Heck
                          In Verbindung mit 4,5er Heckübersetzung, dafür benötigt (für 550er V2.2):
                          H60020A
                          H60121
                          Fliege mit 1500-1700 UPM, Heck hält selbst bei Pitchorgien 3D Kunstflug seit >100Flügen.
                          Lg, Manu
                          Helis baue ich, Bier braue ich
                          • APEXi
                            • 10.08.2011
                            • 277
                            • Marc
                            • Wien/BGLD
                            Danke!
                            ich hole mir heute mal die beiden Teile (H60020A, H60121) und Teste nochmal, wenn das nicht reicht werde ich noch auf den 600ter Stretchen.
                            Dazu brauche ich aber dann ausser dem Heckrohr noch die Starrantriebswelle und das Servo Gestänge?!?
                            • florenz1
                              • 23.01.2010
                              • 157
                              • Jürg
                              • Wildflieger / CH
                              Ich fliege die Edge 553 mit den 85 KBDD blättern und dem Rex V1, also mit der alten ßbersetzung. Das funktioniert wunderbar. Ich würde ihn nicht auf 600 umbauen. Die alte ßbersetzung sollte aber schon eingebaut werden.
                              Gruss Jürg
                              450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                              550E GR-18 Pyro 600-12
                              7HV GR-18 Scorpion 4525
