Akkus für den T-Rex 500E
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    ich habe vor mir diese T-Rex 500E Combo zu kaufen:
    -= freakware GmbH =- T-REX 500E PRO Super Combo inkl. Jazz 80 LV (freakware) KX017015KON
    dazu diese Akkus:
    Turnigy 3300mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
    mit den Akkus bin ich mir allerdings noch etwas unsicher
    Hat evtl. jemand diese Akkus im 500E im Einsatz?
    Ist damit der Schwerpunkt noch o.k.?
    Sind 8min. Flugzeit mit diesen Akkus in etwa zu erreichen?
    Ich fliege kein 3D, mal paar Loops, Rollen, Flips
    Sind die Akkus eurer Meinung nach o.k.?
    ich würde mich über eure Meinung sehr freuen
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 27.04.2013, 20:33.
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Akkus für den T-Rex 500E
    Schwerpunkt dürfte kein Problem sein... Ich habe die Turnigy 3000mAh 30C im ESP und ich lade nach 7min ca 1700mAh nach! (Rundflug mit paar Loopings, allerdings FBL)! Ich habe die Erfahrung gemacht das die Turnigys sehr leicht blähen (bereits so bekommen), aber sie funktionieren seit mehr als 50Zyklen einwandfrei! Ich bin auf Wellpower V2 3200mAh umgestiegen...
    • sailor377
      sailor377
      Hab auch 3000er Turnigys für den 500er. Ebenfalls ESP. Schwerpunkt passt. Bin auf fast 10 Minuten gekommen mit dem Akku. Allerdings war es ein sehr ruhiger Flug. Scalemäßiges Slow Motion. Wenn man mit der Drehzahl nicht übertreibt schafft man 10 Minuten ganz locker mit 3300er. Ich würde aber die 3000er nehmen, der Platz unter der Haube ist nicht unendlich 8 Minuten pro Flug ist optimal und die schafft man mit 3000ern au jeden Fall, sogar bei sportlichen Flug.
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Hab mir wegen Lieferengpass Hacker 6 S 3000 maH 20C besorgt, die gehen mindestens ebenso gut wie blaue 30C, qualitativ aber deutlich besser, auch bei härterer Gangart kein blähen, nur wenig Erwärmung. Passen auch noch gut unter die Haube.
        lg
        • subzero
          • 03.04.2012
          • 76
          • Hardy
          Ich verwende bei meinem 500 ESP (Vorgänger vom 500E Pro, mit Paddel) die 6S 3300 EP von SLS. Meine Flugzeit liegt zwischen 6 und 7 min (normaler Rundflug).
          Ich lade so zwischen 1900 und 2100 mAh nach. Also 8 min sollten kein Problem sein.
          Zuletzt geändert von subzero; 28.04.2013, 16:50.
