Blattlagerwelle Heckrotor T-Rex 450 Pro V2
  • yep_DD
    yep_DD
    vorab, die Suche habe ich bemüht und auch die Anleitungen durchgewälzt, aber meine, wahrscheinlich dumme Anfängerfrage, konnte ich nicht klären. Wie kann ich die Schraube die oben an der Blattlagerwelle am Heckrotor sitzt lösen? In der Anleitung ist nur die Madenschraube eingezeichnet. Ist ein 0.9mm Inbus? Vielen Dank.
    Grüße,
    Stephan
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Blattlagerwelle Heckrotor T-Rex 450 Pro V2
    Der Heckrotor hat keine Blattlagerwelle. Einzig die Heckrotornarbe ist zwischen den Blättern. Die ist aber nur mit einer Madenschraube befestigt.
    Hast du ein Foto von der Schraube, die du meinst?
    An einem T-Rex 450 sind mir keine 0.9mm Inbus bekannt. Das Kleinste ist da normalerweise 1.5mm
    • yep_DD
      yep_DD
      Okay, ich würde gern ein Bild anhängen. Leider geht das wohl erst ab einem bestimmten Forumrang. Wenn ich die Madenschraube entferne kann ich den Blatthalter nicht lösen. Ich meine die "Schraube" die direkt von oben drauf gesehen in der Welle des Heckrotors sitzt. Natürlich kann es auch sein, dass das keine Schraube ist.
      • Florian Grohmann
        • 18.01.2012
        • 617
        • Florian
        • Greifswald / Würzburg
        Hi STephan,
        Die Madenschraube an der Heckrotornabe hat 1,5mm; die Heckblatthalterschrauben die den jeweiligen Heckblatthalter an der Nabe befestigen haben ebenfalls 1,5mm.
        Wenn die richtig fest sitzt braucht es einen guten Schraubendreher, am besten den Schwarzen von ALign ! Wenn die nach entfernen der Madenschraube immernoch fest sitzt, liegt das wohl an etwas zu großzügigen EInsatz von Loctite, da hilft nur kontrollierte Gewalt oder ein bisschen Hitze.
        TT X50N - OS55 HZR - Brain2
        ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
        • yep_DD
          yep_DD
          HAllo und danke für die schnelle Antwort. Die Blatthalter sind nicht das Problem. Auch nicht die Madenschraube. Ich habe hier mal ein Bild extern verlinkt: https://www.dropbox.com/s/upkf29e08hqgxre/IMG_1537.JPG
          • Florian Grohmann
            • 18.01.2012
            • 617
            • Florian
            OK, da ist keine Schraube mehr !
            Wenn die Nabe festsitzt trotz gelöster Madenschraube muss wie gesagt kontrollierte Gewalt und / oder Hitze her. Die kann manchmal widerspenstig sein! Hoffe du hast den blauen Loctite verwendet und nicht den grünen ?
            • yep_DD
              yep_DD
              Okay, also einfach die Nabe (edit: Heckrotorzentralstück, wie es wohl korrekt heißt ) nach oben axial wegziehen? Es ist nicht der grüne Loctite .
              Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2013, 16:21.
              • yep_DD
                yep_DD
                Mit Heißluftfön ging es problemlos. War mir echt nicht sicher, ob da nicht noch eine Schraube versteckt war. Danke schön .
                • Florian Grohmann
                  • 18.01.2012
                  • 617
                  • Florian
                  Jo, "einfach" runterziehen von der Welle
                  Wenn die Welle eh krumm ist wegen Crash kannst du auch mit einer Zange die Welle fixieren und somit am Drehen hindern, dadurch kannst du versuchen das Zentralstück etwas zu verdrehen um den Loctite zu lösen.
                  Wenn die Welle i.O. ist würd ich das nicht machen, da man mit der Zange ziemlich sicher die Welle beschädigt.
                  *edit* da war ich zu langsam Fön ist ne gute Idee, sauber!
                  • yep_DD
                    yep_DD
                    Der Grund bei mir war, dass das Kugelgelenk in der Steuerbrücke (Plastik) sich gelöst hatte. Ich tausche jetzt die Heckansteuerung durch die komplett Metallvariante. Deswegen musste das Zentralstück runter.
