Trex 450 elektrik fällt aus
  • chris f.
    chris f.
    UNdzwar hatte ich jetzt schon 2 mal das problem das im flug einfach
    die elektrik ausgefallen ist.
    der Motor ging dann aus und die Servos waren nicht mehr ansprechbar.
    Allerdings hatten die servos noch saft, nur ohne reaktion.
    Dann muss man den strom kurz ausstöpseln, wieder einstöpseln dann gehts wieder.
    Empfänger ist ein AR6100 und Regler ein Koby55
    Woran kann das liegen??
    Danke
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: Trex 450 elektrik fällt aus
    da gibt es wohl mehrere Möglichkeiten, aber ich denke mal das du Probleme mit deinem Empfänger hast, an dem BEC das Kolby wird es nicht liegen.
    Mach am besten mal einen Reichweitencheck.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Hat der Empfänger eine Status LED? Vielleicht gibt die Auskunft über das Problem.
      • chris f.
        chris f.
        an der Reichweite liegt es in keinem Fall.
        Bin anfänger und fliege gerade mal 10m vor..
        Die LED, muss ich mal gucken falls es nochmal auftreten sollte..
        Was ich aber nicht hoffe
        lg
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Hab einen davon hier liegen, der hat eine LED drine
          MfG Sven
          T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Dann versuch das mal im Stand, ohne Blätter zu reproduzieren und achte dabei auf die Status LED
            • chris f.
              chris f.
              vielleicht hat der empfänger auch einen weg oder wackelkontakt..
                Kann es sein, dass ist doch kein fullrange Empfänger, Carbon hat ein schirmungseffekt, die Verbindung bricht ab und der heli ist nicht steuerbar.
                • -Factory-
                  • 17.02.2011
                  • 1362
                  • Sven
                  • Bochum
                  Fullrange ist mit Satelit, ohne ist das nur "halfrange".
                  Edit: also kann das sein, das er abgeschirmt wird.
                  Ich selbst hatte darmals bei meinem keine Probleme gehabt, ohne Sat.
                  Edit #2: wo hast deinen empfänger verbaut ?
                  MfG Sven
                  Zuletzt geändert von -Factory-; 21.04.2013, 11:05.
                    Mag sein, aber mit diesem Empfänger bewegt er sich auf dünnem Eis!! Laut Hersteller für mini-flyer und 400er helis, wenn der Motor aus geht, der heli auch nicht steuerbar ist, ist es ganz klar der Empfänger. Ich würde ihn austauschen gegen einen fullrange oder zumindest am alten ein Satelliten drauf.
                    Ps: blinkte der Empfänger nach dem absteller?? Dann haben wir die Lösung
                    Zuletzt geändert von sixchannel; 21.04.2013, 11:09.
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Der AR6100 (und auch der AR6100E) ist ohnehin ein gefährlicher Empfänger! Wir hatten mit dem Ding schon mehrere Ausfälle. Auch der unschönen Art (Failsafe Versagen). Zudem muss man wissen, dass es von dem Plagiate gibt, die optisch nicht vom Original zu unterscheiden sind.
                      Es ist der einzige Empfänger von Spektrum der solche Dinge macht. Für einen 450er würde sofort einen OrangeRX nehmen. Sind auch 1:1 Nachbauten vom 6100, aber die funktionieren besser als das Original.
                      • chris f.
                        chris f.
                        hi
                        der ist hinten oben auf der befestigung für das Heckrohr (450 sport)
                        Und eigentlich ist der nicht wirklich weit von mir weg und auch
                        fast nur am schweben.
                        Und wie gesagt, nicht immer.
                        Es war bis jetzt nur 2 mal knapp über den Boden.
                        Ob die Lampe leuchtet, hab ich nicht drauf geachtet..
                        Kann man denn eigentlich nicht die beiden Antennen verlängern mit dünnen Kupferkabel oder sowas in der Richtung?
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Nein, nicht machen!
                          Die Länge der Antenne steht im Verhältnis zur Frequenz des Signals.
                          • chris f.
                            chris f.
                            so hab das Problem gerade heraus gefunden als ich im garten war.
                            Ein Lipo hatte ein Wackelkontakt in der Lötstelle.
                            Dumm gelaufen..
                            Trotzdem danke!
                            lg
                            • debian
                              • 19.10.2007
                              • 1473
                              • Uwe
                              • Wilhelmshaven
                              Na dann hast du ja noch mal Glück gehabt, aber über den Empfänger solltest du trotzdem nachdenken.
                              Uwe
                              " i like Hirobo "
