Trex 550 dfc - Vorderes Landegstell tieferlegen
  • Ti-räx
    Ti-räx
    Moin an alle,
    Ich will mal versuchen mein trex 550 dfc vorne ein bisschen tiefer zu machen.
    Ich habe eben ein 450er landegestell genommen und es vorne (mit hilfe eines heißluftföns)nach unten gebogen.
    Es geht, jedoch handelte es sich dabei um ein landegestellt welches aus einem
    gerfertigten Stück Plastik war.
    Die frage ist wie stelle ich das an, wenn ich den vorderen landegestellbügel Biege, dann müsste ich ja auch die Kufen biegen, weil vorne eine Stück weiter ausseinander ist als hinten.
    Die eleganteste Lösung wäre für vorne das landegestell des 500. Zu nehmen, jedoch denke ich das man da die Kufen nicht durchschieben kann?!
    Vllt. Habt ihr ja ein paar Tipps
    Oder gar Alternativen
    Daniel
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Trex 550 dfc - Vorderes Landegstell tieferlegen
    700er F3C [AGNH70060]
    1 cm tiefer und alles passt...Rohre, Schrauben, und er wird hinten 3cm hoeher
      Und was spricht dagegen leicht vom vorderen etwas plan weg zu feilen und beim hinteren beilagscheiben drauf zu geben, der Rest mit 450 und 500er Gestell schaut doch sch...aus.
      Willst du es like TDR, kannst du simple aus alublech die seitenteile machen, mir dem chassie verschrauben, die landekufen anschlitzen und auf die aluseitenteile stecken, evtl verschrauben, oder quetschen, oder schellen verwenden... Mfg
      • guenniwende
        guenniwende
        kann ich nur bestätigen, habe ich auch gemacht, passt alles wunderbar und sieht sportlicher aus. glücklicherweise hatte sich ein kollege vor kurzem den 700er F3C gekauft, also haben wir unsere kufen getauscht. nun haben wir beide einen keilform rex.
        gruss guenni
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Hat da bitte wer ein Bild?
          Danke
          Gruss Mike
          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
          • roadwulf
            roadwulf
            Jepp,habe meinen 550iger rex auch vorn ein f3c- landegestell verpasst.5 min. arbeit und der rex hat ne keilform die ausreicht um den he-ro vom gras wegzubekommen.
            Gruß reinhold
            • guenniwende
              guenniwende
              schau mal hier.
              gruss guenni
              Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2013, 17:30.
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Thx, sieht toll aus!
                Gruss Mike
                • domolino
                  • 11.07.2009
                  • 564
                  • Mike
                  • Bielefeld
                  Schraub die Kufen doch einfach ab, mache die richtig warm, und drück die kufe runter... Halt es fest bis der Kufenbügel wieder kalt ist...
                  Hat ein Fliegerkollege mit seinem Esp600 so gemacht. Schaut gut aus!
                  Ich habs bei meinem gelassen, und an der hintren Kufe 9 mm lange Distanzhülsen zwischengepackt.
                  Fällt gar nicht auf, und die Heckblätter sind nicht dauernd grün /-)
                  Gruss Mike
                  domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    wenn man den vorderen bügel warm macht und runterdrückt, verlaufen dannach die kufen aber nicht mehr parallel zueinander, was blöd aussieht.
                    gruss guenni
                    • mond728
                      • 03.12.2011
                      • 203
                      • Flensburg
                      Hab ich bei meinem 600 Efl Pro auch gemacht, geht wunderbar, sieht elegant und gut aus, beste Lösung meiner Meinung nach.
                      Gruß Peter
                      Align T-Rex 470
                      Align T-Rex 650 X 12S
                      SAB Goblin Kraken 700
                      • Ti-räx
                        Ti-räx
                        Danke an alle!
                        Auch vielen dank für die Bilder!
                        Das sieht schonmal sehr gut aus!
                        Vom Ding her hätte ich ihn aber lieber 2 cm tiefer vorne.
                        Ich werde mir das f3c bestellen und erstmal verbauen.
                        Mit dem alten kann ich dann ja rumbasteln.
                        Wobei ich es schwierig finde das alte zu verkürzen und neu aneinander zu fügen (via Schiene)
                        Bin da bisschen skeptisch, soll ja noch stabil sein.
                        Vielen dank euch!
                        Kufenbgel T-Rex 700 F3C / 600 E Pro | Ersatzteile T-Rex 600 PRO | Ersatzteile | T-Rex 600 / Nitro | Align T-Rex
                        Sollte das richtige sein oder!?
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          das sind die richtigen, passen auch am 550 dfc.
                          gruss guenni
                          • mond728
                            • 03.12.2011
                            • 203
                            • Flensburg
                            Ich hab gerade nochmal meine Bestellungen bei Freakware gecheckt und ich habe damals den https://www.freakware.de/shop/artike..._artikel=33099 bestellt unten hinten angebaut.
                            Wie gesagt ist aber ein 600EFL Pro.
                            Gruß Peter
                            Align T-Rex 470
