konnte soeben den ersten Flug mit meinem von Slowflyworld gewickelten 750mx machen.
Der hauptgrund für den handgewickelten Motor waren die kv, da mir die 530 zu schnell drehen.
Ich hatte einen Jive 80, welcher rel. warm wurde (noch mit dem orig. 750mx)
Ich tauschte ihn auf einen Helijive 120HV, um dem Problem entgegenzuwirken, da ich dachte "sicher ist sicher" beim Tuningmotor.
Nun wird der Helijive (unter der Haube) mit Kühlkörper aber auch warm.
Außen am Kühlköper ca. 45 Grad, JLog hatte ich keinen on Board, aber ca. 75 Grad... (vergleichbar von der Temp. mit dem vorherigen Logs).
Auch der getunte 750MX ist eher heiss...
Die max. gezogenen Ampere lt. Iisi waren 85A, also müsste den Jive kalt lassen...
Mein Flugstil sind eher weiträumiger Kunstflug mit Turns, Loops,... also eher einfach gehalten....
Wie sieht das bei euch aus?
Die Drehzahl war rel. niedrig gewählt (ca. 1700) mit einer Gasgeraden von 50 Prozent auf meiner T8.
Woran kann das liegen?
Wie sieht das bei eich mit der Temp. aus?
Danke
mfg
Roman
