550 DFC Rotor-/Heckblätter
  • diva
    diva
    gibt es einen Unterschied bei der Blattwahl (Rotor und Heck) was den 550 DFC vom "normalen" 550 unterscheidet?
    Ich möchte mich vorsorglich schon mal erkundigen, was ich für Blätter in´s Auge fassen soll. Einen Eintrag dazu gibt es, der sich aber nicht auf den DFC bezieht.
    Also welche Empfehlungen können gemacht werden?
    Vielen Dank euch.
  • neotask
    neotask
    AW: 550 DFC Rotor-/Heckblätter
    Hi, die Blätter richten sich nach der Größe des Helis und nicht was für ein Kopf drauf ist. Kurz, es ist egal welche Blätter Du nimmst. Mit DFC hat das also nix zu tun
    Gruß Olli
    • guenniwende
      guenniwende
      durch das längere(600er) heckrohr beim dfc, kann man blätter bis zu 600mm länge fliegen.
      gruss guenni
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        Das hängt auch etwas von deinem bevorzugten Flugstil ab.
        Wenn Du 3D bolzen willst, braucht Du 3D Blätter.
        Falls Du z.B. eher scalemässig unterwegs bist (z.B. mit Rumpfzelle) wären auch "halbsymtrische" oder "s-schlag" Blätter interessant, da die bei niedrigen Drehzahlen deutlich mehr Auftrieb erzeugen und so längere Flugzeiten erreicht werden können.
        Ich fliege auf meinem 550er DFC z.B. die 600er SpinBlades (halbsymetrisch) mit einem 10er Motorritzel und kann so gemütlich mit 1600rpm Rundfliegen.
        PS: um das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen besser auszugleichen, habe ich auch auf dem Heck die halbsymetrischen SpinBlades
        Zuletzt geändert von tritone; 12.04.2013, 10:31.
        • guenniwende
          guenniwende
          @uwe, hast du am heck 90mm lange halbsymmetrische blätter, oder längere?
          gruss guenni
          Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2013, 10:48.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Hallo guenni,
            es sind diese hier: SpinBlades Heckrotorblatt 95H Halbsymmetrisch 95 mm # 117002095 ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere marken SpinBlades Heckrotorblatt 95H Halbsymmetrisch 95 mm # 117002095 117002095 - www.live-hobby.de
            Damit steht das Heck dann auch bei pitchpumps mit niedrigeren Drehzahlen und dreht sich nicht mehr raus
            • guenniwende
              guenniwende
              danke für die info.
              gruss guenni
              • diva
                diva
                Ok, hab mich aber vielleicht nicht exakt ausgedrückt. Bin noch Anfänger, von daher bin ich bei 3d meilenweit entfernt. Für mich wird daher erst einmal der Rundflug interessant. Deshalb meinte ich was für mich bei diesem Flugabschnitt in Frage kommt.
                520 oder 550 Blätter, Heck 90 oder mehr? Evtl. auch gewisse Marken, auf die ich achten sollte oder dafür gut sind?
                Danke
                • guenniwende
                  guenniwende
                  lass alles serienmässig und übe rundflüge, dafür reicht die original bestückung allemal.
                  gruss guenni
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    Würde ich Dir in diesem Fall dann auch empfehlen, ist ja nicht so, als wenn die Align Blätter schlecht wären... im Gegenteil die fliegen sich richtig gut.
                    Wenn Du Geld für etwas wirklich sinnvolles (weil sicherheitsrelevant) investieren möchtest, würde ich mal so in Richtung "Telemetrie" schielen
                    • Quasar
                      Quasar
                      Kann ich nur unterschreiben - sehr sinnig!
