rex600 ESP+Gasgerade 100% mit Standartkomponenten ?
  • Joey Pitch Joy
    Joey Pitch Joy
    Guten Morgen erstmal
    Ich habe wie oben schon beschrieben einen ESP600 mit den Standartkomponenten,
    Regler RCE-BL100G
    Motor RCM-BL650L
    Der Rex ist eigentlich mein ßbungsmodell, und mir für meinen Flugstil mittlerweile
    schon ein bissl zu lahm.
    Meine Höchste Drehzahl ist 1800u/min bei 87% Regleröffnung.
    Hatt jemand von euch schon gasgerade 100% versucht, ich bin mir nicht sicher ob das
    recht gut ist für Motor(wird bei mittlerer Drehzahl 1600u/min schon recht warm)
    und ob das der regler auch aushält.
    Wünsche euch noch ein schönes Osterfest,
    Sepp
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: rex600 ESP+Gasgerade 100% mit Standartkomponenten ?
    Wenn du den BL650L hast hast du einen 600CF (Plastikkopf) und keinen ESP!
    Wenn dir der zu lahm wird dann spendier ihm einen Roxxy 9100-6 und den 600MX, wirst sehen wie der abgeht.
    Den original Regler würde ich nicht auf 100% stellen.
    MfG Christian
    • Wingdriver
      Wingdriver
      Welches Ritzel hast du auf dem Motor? Wenn Dir die Drehzahl nicht reicht, dann ritzel um auf das 15er. Wahrscheinlich hast Du 13 oder 14 drauf.
      Regler aufmachen ist nicht so toll, weil bei 100% kann er ja nicht mehr nachregeln wenn du Leistung abrufst. (Pitch oder Akku lässt nach).
      Aber mit 1800/Umin sollte ein 600er ESP alles machen was fliegbar ist für einen nicht Hardcore 3D Bolzer!
      • Wingdriver
        Wingdriver
        Den 650 L gab es im ESP! Im CF war der XL 600! (Im CF war auch nur der BL 75 Regler.)
        • Joey Pitch Joy
          Joey Pitch Joy
          Nachtrag,
          Habe meinen Rex einen Dfc kopf spendiert.
          Meine Frage der regleröffnun deshalb weil ich gelesen hatte das
          die Amis anscheinend alle mit 100% Gasgerade fliegen.
          Das mit dem nachregeln ist mir klar das kein spiel mehr nach oben besteht.
          Möchte nichts mehr investieren in dieses Modell(nicht mal mehr en motorritzel ^^)
          mich hätte nur interresiert ob der regler und motor das theoretisch aushalten würden.
          • Wingdriver
            Wingdriver
            Wenn Deine Blätter die Drehzahl aushält: JA
            1800\87=*100=2068 U/min (Theoretische Drehzahl bei 100%)
            Geht!
            Motordrehzahl je Volt * Volt Akku= max Motordrehzahl.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              100% ßffnung halte ich in dem Fall für eine gute Sache, die Amis fliegen nur so.
              Holt auf jeden Fall das Maximum aus deinem Antrieb herraus.
              Für den Regler ist das gar kein Problem, weniger belastet wird er nur wenn er aus ist. Und bei dem schwachen Motor hilft auch der Regler/Gaskurve nicht viel weil dem Motor einfach das Drehmoment fehlt. Da nutzt man besser den Rotor als Energiespeicher.
              Gruß Stefan
