T-Rex 250pro Super Combo Servo Problem
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    ich hab bei meinem t-Rex 250 folgendes Problem,
    verbaut sind die Komponenten des Super Combo Paketes.
    3x DS410 TS Servos
    GP490 Gyro + 1x DS420 Heckservo
    Align Regler RCE-BL 15x 15A (BEC auf 5,5V Programmiert)
    und ein Orange RX R615 Empfänger.
    Beim anschließen des Akkus passiert es sporadisch das irgendein TS Servo nicht funktioniert!
    Mal das Nickservo, mal ein Rollservo. Mit dem Heckservo kam dieses Problem noch nie vor.
    Wenn ich dann den Akku abklemme und wieder anschließe funktionieren meistens wieder alle Servos (fallen auch während des Fluges nicht aus!).
    Kann allerdings auch passieren dass ich den Akku ein zweites Mal abklemmen muss bevor alle Servos laufen.
    Der Fehler trifft auch sehr unregelmäßig auf. Mal nach 20 Akkus mal nach 3 Akkus.
    Hatte schon jemand solch ein Problem?
    Mir ist gestern beim Start der Heli fast umgekippt weil ein Rollservo beim Pitch geben nicht mitgelaufen ist.
    Werner
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: T-Rex 250pro Super Combo Servo Problem
    hört sich nach einem Empfängerproblem an, da ja verschiedene Servos die gleichen Symptome aufweisen.
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Hallo Norbert,
      ich denke auch, dass es wohl beim Initialisieren der DS410 Servos und dem Empfänger ein Timing Problem gibt.
      Wäre mal interessant zu wissen, ob andere evtl. mit diesem R615 Empfänger dieselben Erfahrungen gemacht haben.
      Bleibt mir wohl nichts anders übrig als einen anderen Empfänger zu kaufen.
      Eben habe ich mal den BEC Regler auf 5V Programmiert, brachte aber keine ßnderung.
      Werner
