T-Rex 700E DFC 10S - Sinn oder Unsinn ?
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    • Wolfenbüttel + Umland
    AW: T-Rex 700E DFC 10S - Sinn oder Unsinn ?
    Zitat von Syc Beitrag anzeigen
    Judges, kann es sein, dass Du da was übersehen hast?
    Hab nicht von der Drehzahl gesprochen - sondern von der weichen Dämpfung!!
    Gibt genug Beispiele, dass DFC-Rexe auch mit niedriger Drehzahl fliegbar sind,
    Jedoch nicht mit weicher Dämpfung...
    Kannst ja gerne mal weiche Gummis reinmachen - achte aber bitte auf genügend Sicherheitsabstand, wend´d das erste mal ordentlich Nick oder Roll reinschiebst
    Gruss, Syc
    Ja das kann jetzt wirklich sein. Habe vorhin mehrere threads parallel gelesen. Männer und mehrere Sachen gleichzeitig...:rolleyes:
    Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
    • Syc
      Syc
      • 12.11.2012
      • 129
      • oben
      hihi
      kommt vor...
      Fliege selbst ja drei DFC-Rexe, bin jedoch meist eher im höheren Drehzahlbereich unterwegs.
      Müsst glaub wirklich mal probieren, wie weit ich beim 800er runter kann, dass er noch normal fliegt.
      Momentan bin ich bei 1400/1650/1930 U/min
      Gruss, Syc
      TAKUMI 700 CF custom, T-Rex 500 Pro DFC, T-Rex 800e PRO DFC, Blade XXtreme Nano BL
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        • Wartenberg, Geisenhausen
        1930 mit dem 800er is aber schon sportlich. geht richtig ab das Teil bei der drehzahl.
        Gruss Harry
        • kobayashi
          kobayashi
          Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
          Warum solltest Du den Heli nicht mit 10S fliegen können?
          Zu klären wäre ob der DFC Kopf für LowRPM zu hart gepämpft ist und ob man die Dämpfung tauschen kann...
          Die Dämpfung kann man nicht tauschen. Ich flieg den DFC Kopf auch noch mit 900rpm wobbelfrei. Keine Probleme. Der 700er DFC geht sogar sehr gut mit 10s, die 2 Zellen weniger an Gewicht merkt man!
          • sk15031984
            • 12.12.2009
            • 549
            • Menden, LSC Kirchlinde
            Ich habe auch den DFC-Kopf auf meiner Suzi als 800er, dort beibt er bis 1200 u/min wobbelfrei darunter fängt es langsam an. Als 700er konnte ich ihn bis 900 U/min wobbelfrei fliegen. Also von daher keinerlei bedenken mit dem DFC-Kopf.
            Ebenso mache ich am selben Hubi ohne etwas an dem grundlegendem Setup zu ändern den Sprung zwischen 10S & 14S welcher noch ein ganzes Stück krasser ist.
            Dafür habe ich das V-Stabi auf Bankumschaltung gestellt und ein Setup für hohe, eins für mittlere und eins für niedrige Drehzahlen erflogen.
            Nun habe ich im Sender 3 Modelle angelegt Suzi 10S , Suzi 12S & Suzi 14S, die alle Recht gleich sind. Alle Modellspeicherplätze haben 3 Gasvorwahlen (60% - 70% & 80%). nun musste ich nur die Schaltpunkte für die Bankumschaltung sinnvoll bei den 3 Modellspeichern in die Flugphasen einfügen.
            Modell_________Gasgrade______ V-Stabibank________Rotordrehzahl
            Suzi 10S_________60%_______Bank 1 (Low-rpm)________1045
            Suzi 10S_________70%_______Bank 1 (Low-rpm)________1214
            Suzi 10S_________80%_______Bank 2 (Mid-rpm)_________1400
            Suzi 12S_________60%_______Bank 2 (Mid-rpm)_________1270
            Suzi 12S_________70%_______Bank 2 (Mid-rpm)_________1450
            Suzi 12S_________80%_______Bank 3 (High-rpm)________1675
            Suzi 14S_________60%_______Bank 2 (Mid-rpm)_________1350
            Suzi 14S_________70%_______Bank 3 (High-rpm)________1575
            Suzi 14S_________80%_______Bank 3 (High-rpm)________1800
            Ich muss sagen das ich dieses mit einer Futaba T8FG mache wo nicht überwacht wird ob der Empfänger zum Modellspeicher passt. Das heißt erhöhte Aufmerksamkeit beim Switch zwischen den Akkusorten. Bei Steuersystemen wo das Modell an den Speicherplatz gebunden wird ist sowas glaube ich nicht so einfach zu realisieren.
            Also meiner Erfahrung nach 700E-DFC holen -> 690er Hauptblätter -> 115er Heckblätter -> 10S rein -> Glücklich sein
            Drehzahlen müssten bei dir dann so 1400 - 1600 - 1800 U/min sein mit leichter Differenz von +/- 50 U/min je nach verwendetem Regler und Akkuspannungslage der verwendeten Akkus.
            Stefan
            Zuletzt geändert von sk15031984; 10.01.2014, 00:38. Grund: Tabelle verrutscht
            Think positive, fly negative ;)
              Bei Steuersystemen,
              ist sowas, glaube ich,
              Du hast jede Menge freier Mischer, sodass du auch mit nur 1 Modellspeicher auskommen würdest.
