Einstellungen Ice Hv 120 mit 530 kV Frage
  • Totti
    Totti
    Hallo ,
    sagt mal wie habt Ihr eure PWM Rate stehen in der Combi? Habe meinen auf Outrunner gestellt. Manche berichten allerdings das er effizienter laufen würde bei 12khz.
    Wie sind den da eure Erfahrungen?
    Noch kurz zum Gewicht. Ich finde den schon ganz schön schwer. Habe einen 4000er 40c drin. Damit habe ich ein Abfluggewicht von gut 5 kg. Kabel sind alle gekürzt und auch nur nen 1900er für die Servos verbaut.wo liegt ihr den so?
    Lg Tordten
  • domolino
    • 11.07.2009
    • 564
    • Mike
    • Bielefeld
    AW: Einstellungen Ice Hv 120 mit 530 kV Frage
    Bezüglich PWM hat steve von CastelCreation geschrieben:
    I don't recommend Outrunner mode on helis so here is a formula that will allow you to figure the PWM for the various motor.
    Motor KV x Nominal Voltage Used x Motor Pole Count / 20 If you come up with a number in-between settings such as 9,235 I would round down to 8k Low timing works well with these motors so you can start with that & check the temps. If there not bad you can move up to normal but do a short flight & check the temp. Timing that's to high will cause hi heat.
    Nominal volts 6s - 22.2, 12s - 44.4
    This is actually the formula for figuring the commutation speed but it will work in finding the proper PWM
    Für den 600MX Motor an 6s wär das dann:
    1220 x 22.2 x 6 / 20 = 8125 Hz -> 8kHz
    Gruss Mike
    domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
    • Totti
      Totti
      Hallo Mike,
      Super die kannte ich noch nicht. Wären dann 12khz. Deckt sich auch mit den meisten Aussagen.Werde ich mal probieren.
      Lg Torsten
