T-Rex 250 mit GP790 Drift
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    An meinem 250er T-Rex ist der GP790 Kreisel verbaut (siehe Fotos).
    Der Kreisel arbeitet eigentlich sehr gut, allerdings beginnt nach ca.2min das Heck leicht nach links zu driften (Modellnase nach rechts).
    Wenn ich nun das Heck zwei Klicks nach links trimme, ist für den Rest des Fluges kein Driften mehr vorhanden.
    Hat jemand evtl. sein Kreisel auch an dieser Position montiert?
    Ich habe fast die Befürchtung, dass die Abstrahlwärme des Reglers, Akkus und Motor für einen Temperaturdrift sorgen.
    Da die Platzverhältnisse ja sehr begrenzt sind (Heckservo sitzt ja mittlerweile auch im Hauptrahmen und nicht mehr am Heckrohr), finde ich sonst keine sinnvolle Position für den Kreisel .
    Wo habt ihr beim T-Rex 250 den Gyro montiert?
    Werner
  • StephanH
    • 07.12.2010
    • 584
    • Stephan
    • Hildesheim
    AW: T-Rex 250 mit GP790 Drift
    Hobbyking GA250 (für Rundflug und Kunstflug (nicht 3D) ok)
    GruÃ? Stephan
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Der dürfte eigentlich keinen Temperaturdrift bekommen.
      Fliegst du im Stellermode? Fällt nach 2 Minuten vielleicht die Drehzahl ab und die Vibs ändern sich?
      Probier mal mit einem halbvollem Akku zu fliegen
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Vibrationen kann ich soweit ausschließen.
        Wenn ich während des Heckdrifts lande (ohne Trimmung) und den Hauptrotor abschalte, wandert die Schiebehülse am Heck ganz langsam zum anschlag.
        Dann zwei Klicks Trimmung nach links und das Heck steht.
        Werner
        • 135erHeli
          • 12.03.2010
          • 118
          • Jens
          Ich habe den Gyro dort wo die Anleitung es vorschlägt, beim Heckservo.Hab keinerlei Drift Probleme und bin im gegensatzzu den Vorgänger Versionen ßberrascht wie gut der Arbeitet.
          Goblin 700, T-Rex 600N,T-Rex 500 Blackhawk,Logo 400,Mini Protos,Wave 450DD
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            wie hast du den dort hinbekommen? du meinst doch vor dem Heckservo auf dem CFK Schlitten?
            passt bei mir von der höhe nicht hin (sogar ohne Klebepad nicht).
            Werner
            • 135erHeli
              • 12.03.2010
              • 118
              • Jens
              Gyro Kopfüber Montieren, musst zwar zum einstellen den Heli umdrehen aberdasgeht ganz gut
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                mmhh, muss ich mir heute Nachmittag mal genauer ansehen.
                Danke jedenfalls für dein Tipp!
                Werner
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  ich habe den Kreisel eben nach hinten versetzt, der Drift ist nun Geschichte
                  Es war tatsächlich die Abstrahlwärme von Motor, Akku und Regler!
                  Allerdings musste ich leider den Empfänger an die Außenwand des Chassis platrzieren was nicht so toll aussieht. (Foto)
                  Was Solls, Hauptsache er fliegt vernünftig.
                  Werner
