Empfänger AR 600
  • segerringzange
    • 04.01.2013
    • 262
    • Franz Josef
    Empfänger AR 600
    hi leute
    habe einen t-rex 450 sport v2 und einen AR 600 Empfänger . Habt ihr nicht ein paar tips wo ich den am besten unterbringe und die 2 Atennen verlege .
    danke vorab
  • the-fallen
    the-fallen
    AW: Empfänger AR 600
    Viel Platz zum variieren hast du da ja leider nicht.
    Grundlegend ist es so, dass die 2.4GHz - Technik von den Reflektionen lebt.
    Heisst, der Empfänger muss nicht zwingend immer "Sichtkontakt" zum Sender haben.
    In der Natur reflektiert ziemlich viel - Bäume, der Erdboden, Wände und das fette Ego das manche mit auf den Platz bringen.
    Dennoch ist es empfehlenswert den Empfänger immer so anzubringen, dass du - egal aus welchem Blickwinkel - den Heli anguckst, immer mindestens eine der beiden Antennen sehen kannst.
    Das Carbon und das viele Alu dämpft das Signal bzw schirmt es ab. Auch der Rotorkreis der gerne aus Carbonblättern gebildet wird ist nicht zu unterschätzen.
    Ist beim 450er nicht einfach. Bei größeren Helis nimmt man daher zusätzliche Satellitenempfänger.
    Schadet auch nie, den "Reichweitentest" mit den Spektrum-Sendern zu machen.
