DFC Umbauproblem beim T-Rex 550
  • MaRex
    MaRex
    ich bin Marko und habe meinen 550 V1 heute auf DFC Kopf umgebaut und habe jetzt ein kleine Problem.
    Mir wurde beim Kauf gesagt das alles bleibt wie es ist es wird nur der kopf getauscht. Gesagt getan, kopf getauscht, doch nun habe ich bei Knüppelstellung 0° keine 0° mehr an den Blättern!
    Würde heißen die Gestänge passen nicht.
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Vielen Dank schonmal
    Marko
  • Max M.
    Max M.
    AW: DFC Umbauproblem beim T-Rex 550
    wie wäre es wenn Du die Gestänge zwischen Servos und TS einstellst ?
    • MaRex
      MaRex
      gibt es da ne definierte Länge?
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Muß da nicht auch die HRW getauscht werden? Der DFC Kopf sitzt doch tiefer.
        mfg
        • Max M.
          Max M.
          So , einstellen das 0° Pitch bei Servomitte passt. Ist das dein erster Heli ?
          • MaRex
            MaRex
            habe solche Einstellungen bisher nur mit Hilfe eingestellt und stehe aber nun allein da Tee muss das Gesänge und das Beastx wieder einstellen. Könntet ihr mir vielleicht helfen dabei?
            Zur Vorgeschichte, der Heli war vorher ein ganz normale Rex 550 v1 Fbl.
            Nun hat er das neue Heck, Carbon HeckanLenkung und den Dfc kopf bekommen. flog auch vorbereitet schon mit beast.habe da atagwagp jetzt nix verstellt.
            • MaRex
              MaRex
              Der Kopf würde komplett aus neuen aufgebaut! Es wurden keine Teile vom alten kopf verwendet, da dieser als Ersatz komplett bleiben soll. Natürlich wurde auch die Hauptrotorwelle gewechselt und die des DFC UpgrateSets verbaut sowie auch neue BlattHalter und griffen zentralStück neue Lager usw.
              • patches
                • 20.07.2007
                • 42
                • Markus
                • Ilsede Hüttengelände
                Hi, hatte ich auch...
                V1 FBL -> DFC & kurze HRW.
                Habe dann, nach ein bissel messen, die gestänge vom Rex500 bestellt (TS - BH glaub ich / 2 Satz).
                Suche mal die Best.Nr. raus...
                Markus
                MCPx
                Mini Titan goes Breitling
                T-Rex 550 HC3-SX CC ICE 100
                • MaRex
                  MaRex
                  Gibt es denn keine Anleitung zu dem Upgrateset 600 DFC?
                  Beim 450er war eine Anleitung dabei!
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    Bei mir war auch keine Anleitung dabei...
                    Mach einfach die Servohörner auf 90 grad. Servomittelstellung und dann fang erstmal mit den Gestängen zur TS an, die musste wahrscheinlich nen ganzes Stück kürzer einstellen.
                    mCPx BL HP05S/120SR Heck
                    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                    • MaRex
                      MaRex
                      also muss ich das probieren wie lang die Anmerkungen werden müssen damit ich 0° bekomme
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        Schalt mal auf deinem Eipad, Tapplet oder was auch immer, die Wortvorschlagswahl aus.
                        mfg
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          Ja, musst du ausprobieren.
                          Hast hoffentlich noch ein paar Kugelpfannen auf Lager, die mögen das häufige Auf/Abklippsen nicht so...
                          • MaRex
                            MaRex
                            Hat den Umbau den schon jemand gemacht und kann mir seine Gestängelänge mal ausmessen? So könnte ich eventuell nen paar KugelPfannen sparen
                            Das Beastx muss ich dann auch neu einstellen, oder?
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              Würde ich auf jeden Fall machen!
                              Durch die veränderte Anlenkgeometrie stimmen die zu vor eingelernten Werte vermutlich nicht mehr.
                              Selbst wenn Du die Blätter wieder mechanisch exakt auf 0° (Mitte) einstellst, wird die "6° blaue LED-Konfiguration" (Einstellpunkt "J" beim beast) nicht mehr stimmen und die ist schon sehr wichtig denke ich.
