T REX 600 E Pro/Passcheiben ?
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    ich habe mir mal einen T rex 600 E Pro Super Combo gekauft. Der Aufbau ging bis jetzt eigentlich ohne Probleme.
    Heute wollte ich die Hauptrotorwelle einbauen.Hier liegen dem Bausatz zwei Passcheiben bei.
    Wenn ich nun die Passcheibe 0,5 einbaue habe ich spiel auf der Hauprotorwelle.
    Wenn ich nun beide Passcheiben einbaue 0,5 und 0,3 dann läuft die Einheit zu schwer.
    Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich dieses Problem am besten lòsen kann ?
    Vielen Dank schon mal .
    Helmut
    Helmut
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: T REX 600 E Pro/Passcheiben ?
    Align H55008 sind zwei weitere Sätze Passscheiben, damit kommst Du 0,6mm.
    Banshee 850
    • Flaschjet
      Flaschjet
      hatte ich auch ganz einfache lösung drehe die lagerblöcke um und du brauchst gar keine scheibe in der anleitung das pic iritiert einem
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Also wenn man keine Ahnung hat sollte man es lassen!
        Die Lagerböcke müssen lt. Anleitung montiert werden da sonst die Lager rausgehen können, nur so funktioniert das System auf Dauer.
        MfG Christian
        • domolino
          • 11.07.2009
          • 564
          • Mike
          • Bielefeld
          Bestell dir hier einfach nen paar Passscheiben und mach es passend. Kugellager-Express,Gro?handel f?r Kugellager,Geh?uselager,Pendellager,Kegelrollenlag er,Axiallager,Passscheiben
          Ich würde gleich nen paar Lager mitbestellen, sind gut und preislich auch in Ordnung.
          Gruß Mike
          Zuletzt geändert von domolino; 10.03.2013, 21:43.
          domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
          • Unrealos
            Flugschule Modellflug360
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            • Lauf an der Pegnitz
            Als ich meinen T-rex aufgebaut habe, war das ähnlich.
            Meine Hauptrotorwelle hatte minimales Spiel.
            Ein erfahrener Kollege hat dann gemeint, dass das so seine Richtigkeit hat.
            Seitdem fliege ich so und habe keine Probleme.
            Minimales Spiel < 0,5mm
            Wenn ich deine Aussage richtig interpretiere, dann ist dein Spiel etwa ~ 0,3 mm.
            Also sollte alles im grünen Bereich sein!
            Heiko
            Zuletzt geändert von Unrealos; 10.03.2013, 21:50.
            • Digi
              SB-Metallgestaltung
              Supporter
              • 08.06.2002
              • 668
              • Helmut
              vielen Dank für die Antworten.Ich werde mir mal einige Passcheiben bestellen.
              Helmut
              Helmut
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                • Berlin / Tempelhof
                Heiko
                Spiel an der Stelle ist nicht so gut, wenn du z.B. Tic Tocs machst, oder andere Lastschwankungen geht das ganz schön auf die Lager
                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
