DFC-Arme Helioption - schon in Gebrauch?
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    ich hatte das Problem, daß sich beim DFC-Kopf der Spurlauf nicht 100%ig genau einstellen ließ (1 Drehung zu wenig, weitere Drehung zu viel - halbe Drehung wäre perfekt, wollte aber die Pfannen nicht verkehrt herum aufklipsen).
    Inzwischen bietet ja Helioption diese DFC-Arme an. Damit läßt sich alles exakt einstellen.
    Wer hat diese schon verbaut und kann seine Erfahrungen mitteilen? Wie ist die Qualität der speziellen Kugelpfannen (war ja bei ALIGN ne ganze Zeit DAS Thema).
    Ich frage, weil sich bei Helioption-Tuning die Geister teilen - mal Begeisterung, mal totale Enttäuschung.
    Gruß Mischa
  • Chris LC4
    Chris LC4
    AW: DFC-Arme Helioption - schon in Gebrauch?
    Hi Mischa,
    wenn du unbedingt eine halbe Umdrehung brauchst, Kugel rausschrauben und Pfanne von "innen" aufklipsen.
    • TommXP
      TommXP
      Aber beim Align DFC Kopf geht das doch auch du brauchst doch nur einen kleinen Maulschlüssel:
      • Chris LC4
        Chris LC4
        Jain. Laut Anleitung werden die 6-Kant Teile bis Anschlag mit Loctite in die Arme geschraubt. Trotzdem wäre es natürlich möglich.
        • TommXP
          TommXP
          Das müssten die anderen aber doch auch oder?!?
          • Black-Shark
            • 17.04.2012
            • 1628
            • Jens
            • Vienenburg am Nord - Harz
            Hallo!
            Ich habe da nichts mit Locktide befestigt.
            Eine Komplette Umdrehung sind bei mir 1,2°. Da würde ich nie den Spurlauf sauber einstellen können, bzw. 0° Pitch.
            Durch die Kunststoff Pfannen verdreht sich da auch nichts, und wenn Sich da nichts dreht, dann kann sich auch beim Alu-Gewinde nichts tun.
            Und wie schon gesagt, bei dem Tuning Anbieter ist das Prinzip ja das gleiche. Weshalb sollte es also bei den Align Teilen nicht auch funktionieren?
            Jens
            Zuletzt geändert von Black-Shark; 06.03.2013, 15:39.
            [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
            mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              Habs mir eben noch mal angesehen und bin der Meinung, dass beide Gewinde gleich sind, was bedeutet, dass man beim Align Gestänge nichts mit dem Drehen des Gewinde erreichen kann, außer ab oder dran... spreizen und zusammenziehen ist so nicht möglich.
              Werde das jetzt aber mal richtig testen.
              Dann hatte ich wohl Glück mit den Einstellungen.
              Zuletzt geändert von Black-Shark; 06.03.2013, 15:49.
              • Torsten Parl
                • 29.07.2007
                • 229
                • München Ost
                vielleicht weil die kein Rechts- und Linksgewinde haben?
                Steht jedenfalls nicht in der Artikelbeschreibung...
                Grüße Torsten
                Erweiterung:
                OK - selbst gemerkt - und etwas schneller als ich.
                Zuletzt geändert von Torsten Parl; 06.03.2013, 15:50. Grund: Erweiterung durch zeitliche �berschneidung
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  also, wenn ich mir da diverse Bilder der DFC- Anlenkungen ansehe, kann ich sehr wohl Rechts- / Linksgewinde erkennen.
                  Und damit wären die Gelenke feinstsäuberlich einstellbar.
                  Gruss Reimund
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                    Hallo, ich habe die Heli Option Turnbuckles für den T-Rex 550 und den Blade 450. Dies allerdings nicht in der DFC Version.
                    Von den Turnbuckles bin ich begeistert. Beide Helis sind mit Microbeast. Dort sind bei der Justierung in einem Menüpunkt beide Rotorblätter exakt auf 0 ° einzustellen. Dies ist mir mit den normalen Gewindestangen nicht gelungen; es gab immer Abweichungen von ca. 0,4 °.
                    Mit den Turnbuckles ist dies das reinste Kinderspiel. Die Pfannen bleiben aufgeklipst. Der Spurlauf lässt sich stufenlos einstellen.
                    Wie gesagt allerdings bei mir kein DFC.
                    Bin auch sonst von den Heli Option Tuning-Teilen begeistert. Kann die Haubenbefestigung, die ich für den 550er habe, wärmstens emopfehlen. Diese Align Plastikklammer, die am Landegestell zu befestigen ist, hat mich arg gequält. Die von Heli Option ist aus Alu mit Klappscharnier und lässt sich spielend befestigen bzw abnehmen und hält bombenfest. Habe uch die Schnellverschlüsse. Super!
                    • Black-Shark
                      • 17.04.2012
                      • 1628
                      • Jens
                      Gruss Reimund
                      Leider nein.. habe ich vorhin ausgebaut und getestet.
                      Dreht man nur die Gewindestange, dreht diese sich auf der einen Seite raus und auf der anderen rein. Ergo bleibt der Abstand immer gleich!
                      Die Gewinde sind auf beiden Seiten gleich!
                      • Steinberg
                        • 30.01.2011
                        • 1156
                        • Hans
                        AW: AW: DFC-Arme Helioption - schon in Gebrauch?
                        Genau. Die Gewinde werden in die Plastikpfannen nur reingetrieben. Mit viel Glück erwischt man 2 gleiche Positionen. Daher wären die HO-Arme mit Links-/Rechtsgewinde interessant.
                        Gruß Mischa
                        HTC via Tapatalk
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          Ich kann mich der Begeisterung jener, welche bereits die Turnbuckles verwenden nur anschliessen
                          Habe die Turnbuckles auch bereits in meinem 450er Pro im Einsatz und finde die einfach nur klasse!
                          Werde mir diese Technik für meinen 550er DFC auch noch besorgen, da die Sache mit dem rechts/links-Gewinde schon ziemlich genial ist.
                          Genauer kann man den Spurlauf einfach nicht einstellen (da quasi Stufenlos).
                          • Tuning Tom
                            Tuning Tom
                            Die Kugelpfannen habe ich mir mal bestellt.
                            Vom Kunststoff und der Verarbeitung sind die einwandfrei.
                            Hab die nur nich nicht verbaut.
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              dann täuscht das auf den Bildern, die ich mir angesehen habe.
                              Vielleicht hat Align Angst, dass sich die Gestänge während des Betriebs verstellen.
                              Anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären.
                              Gruss Reimund
