Heckzittern TRex 450 Sport V1
  • Herkules
    • 17.09.2010
    • 114
    • bei mir hinterm Haus und beim MFG Alt-/Neuötting
    ich habe ein kleines Problem mit meinem Heck. Das Heck zittert im Flug merklich hin und her. Es bricht bei Pitchstössen nicht aus sondern wackkelt nur hin und her in unregelmäßigem Rythmus. Ich habe schon Plastikteile der Heckanlenkung gegen Alu getauscht. Dann hatte ich kurz mal Ruhe und jetzt beginnt es schon wieder.
    Könnte es an der Schiebehülse liegen, daß die Spiel hat oder am Heckservo bzw. Gyro? Benutze das Align DS420 Heckservo mit dem Align GP 780 Kreisel.
    Heckanlenkung ist leichtgängig, hab ich gestern kontrolliert.
    Kreiselempfindlichkeit hab ich auch schon rauf und runter gestellt, leider ist das Heck nicht ganz ruhig zu bekommen.
    Vielleicht hat jemand einen Tip für mich
    Thomas
    Blade MSR
    Blade MCPX BL2
    Align T-Rex 450 Sport
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    AW: Heckzittern TRex 450 Sport V1
    Thomas
    Hallo Thomas
    Ich habe das Problem auch. Habe auch die Heckanlenkung gegen Alu getauscht. Hat nur kurz was gebracht.
    Immer wieder alles kontrolliert.
    Mal ist es gut, mal nicht.
    Ich habe das Gefühl des es evtl. an der Temperatur liegt.
    Fliegen geht ganz gut.
    Nur der Schwebe Flug ist zitterig.
    Salvatore
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
    • markus2911
      • 17.12.2011
      • 744
      • Markus
      • Dülmen
      Hi!
      Der GP780 ist ne kleine Zikke.
      Ich hatte mal einen der hat immer gezittert.
      Dann bin ich durch nen Kumpel an einen neueren GP780 zum testen gekommen, und ruhe war im Kartong.
      Da gibts devinitiv gute und schlechte
      Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
      • HeliSal
        • 27.12.2012
        • 368
        • Salvatore
        Zitat von markus2911 Beitrag anzeigen
        Hi!
        Alternative: Auf FBL umbauen und gut ist.
        Das ist mal meine Planung
        • Onkel-Bob
          • 26.05.2012
          • 83
          Bei mir lag es auch am gp780
          Gruß Bob
          • Herkules
            • 17.09.2010
            • 114
            danke für die Antworten. Kann es sein daß der GP 780 nach ca. 3 Jahren den Geist aufgibt? Denn als ich vor ca. 3 Jahren mit Helifliegen begonnen hatte war kein Heckzittern erkennbar.
            Ich denke wirklich über einen FBL-Umbau nach, denn in einen normal Kreisel will ich nichts mehr investieren.
            Kann man eigentlich mit dem Spektrum AR7200BX (BeastX) auch analoge Servos betreiben? Ich hab nämlich an der TS analoge Hitec-Servos.
            Thomas
            Blade MSR
            Blade MCPX BL2
            • Herkules
              • 17.09.2010
              • 114
              Jetzt weiß ich warum das Heck zittert, es ist das Servo. Das zittert nämlich im Stand auch oft hin und her. Wenn ich dann mit dem Gier knüppel ein bisschen hin und her steuere verwschindet es meist wieder.
              Hat jemand einen Tipp für ein gutes Heckservo für 450er Helis?
              Thomas
              Blade MSR
              Blade MCPX BL2
              • zonder
                zonder
                Align DS420M. Ich habe es am T-Rex 450 Sport V2 verbaut, es funktioniert einwandfrei. Das Servo wird vom Gyro GP790 angesteuert, das Heck steht wie eingerastet.
                Das Servo DS420 kann ich nicht empfehlen, dieses hat Kunststoffgetriebezahnräder und hält nicht viel aus. Das DS420M hat im Gegensatz dazu Metallgetriebezahnräder verbaut, und ist deswegen wesentlich unempfindlicher.
                • Casshern
                  • 06.11.2011
                  • 137
                  • Gelsenkirchen
                  Servos:
                  Align DS520
                  Savöx 1357 (flieg ich auf Heck)
                  Turnigy TGY-306 (flieg ich auf Taumelscheibe)
                  [FONT="Arial Black"]Grüsse
                  Stefan[/FONT]
                  T-Rex 450 Sport; Bixler (FPV Flieger); Quadcopter; MCPX; DX8
                  • Pfanni
                    • 17.07.2008
                    • 865
                    • Österreich
                    Hast Du eventuell den Heckservoausschlag mit Servowegbegrenzung eingestellt? Und nicht am Kreisel? Das war der Fehler bei meinem 450er, da hat das Heck auch unregelmäßig aber recht stark gezittert/hin und herbewegt. Ich hab auch zuerst das Servo getauscht, dann die Heckanlenkung und dann die Heckrotorsteuereinheit ohne Erfolg. Dann hab ich wieder Servoweg 100% gemacht und die Begrenzung am Kreisel nochmal eingestellt und seither is das Schwänzeln weg.
                    LG Pfanni
                    GruÃ? - Pfanni
