T-Rex 700E welche Dämpfungsgummis zum low RPM fliegen für Paddelkopf?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Ich habe den T-Rex 700E mit dem Silber-Kopf. Wenn ich auch Stufe 1. schalte, dann fängt er an zu wobbeln... Somit musste ich meine Gasgerade etwas höher stellen, da er sonst ziehmlich unfliegbar ist.
    Nun gibte es ja Gummidämpfer für den Kopf zu kaufen, welche brauche ich um das Wobbeln zu verhindern?
    Ich habe leider kein Drehzahlsensor am Heli, aber würde auch gerne auf der ersten Stufe Rundlug im Low RPM bereich betreiben wollen... High RPM macht mir auch Spaß, aber low ist für Rundflug einfach chilliger.
    Marcel
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Hallo Marcel. Generell ist weich für low.
    Wie weit du Tatsächlich runter kannst ohne wobbeln liegt auch daran wie fest deine Blätter sind. Oft kommt man noch ein Stück runter wenn man sie von fest hin zu mittelfest löst.
    Und zu wissen was bei dir low ist und das wobbeln eher zu Deuten wäre eine Drehzahl allerdings sehr gut zu wissen.
    Was für Blätter hast du drauf und wie low willst/musst du?
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      AW: T-Rex 700E welche Dämpfungsgummis zum low RPM fliegen für Paddelkopf?
      Hey,
      Dachte an die 1000+ bis 1400Upm.
      Blätter habe ich Spinnblades Symetrische 3D drauf.
      Ja weiche dachte ich auch schon, nur halt welche?
      Sind das hier welche?
      HN7024A - ALIGN T-Rex 700 D?mpfergummi 80? - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
      Weiche Gunmmis gehen auch für igh rpm oder?
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Was wie wo geht ist bei jedem setup anders. Da gibt's keine faustformel.
        Unter dem Strich wirst du es testen müssen.
        Und unter 1.200 ist mit dem Rex schon schwer. Irgendwann hält das Heck nicht mehr.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Hey,
          Ja so 1200 aufwärts ist auch ok... Ich hab grad nur keinen Plan welche Dämpfunges ich nehmen soll... Da ist leider immer nur die Typenbezeichnung und keine Beschreibung bei!?
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 26.02.2012
            • 1057
            • Herford
            Beim Rex kann ich es dir nicht sagen. Aber irgendwo hier im Forum stand das schon mal.
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Hmm schade... Ich hoffe Google kann mir helfen.
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                Schlauer bin ich auch nicht geworden durch das Googeln...
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 26.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  Tut mir echt leid. Beim 500er Rex war es mal so dass die schwarzen hart waren und die grauen weich. Das ist aber auch schon eine Weile her.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Zitat von marwe Beitrag anzeigen
                    Hey,
                    Ja die kannst nehmen, aber irgendwann wobbelt der trotzdem wenn du mit der Drehzahl zu tief bist.
                    Für High rpm sind die Dämpfergummis nur bedingt geeignet da sie auch schneller Verachleißen. Aber man kann ja öfters wechseln.
                    Also einfach mal testen die kosten ja nicht die Welt und sind auch schnell eingebaut.
                    MfG Christian
                    • Habanero
                      Team Freakware
                      • 06.09.2011
                      • 158
                      ich verwende in meinem T-Rex 700 die lime-green Dämpfer von KBDD. Die gehen auch gut bei Low-RPM (tiefste getestete Drehzahl 990 mit Halbsymmetr. Spinblades an 6s) und sind aber andererseits dennoch superhart. Kann ich nur empfehlen. Im Compass 7HV sind die auch verbaut.
                      Die roten Align Gummis hab ich noch hier liegen, mit denen war ich aber nicht so zufrieden. Bei meinem Rex haben sie nicht so recht gepasst, damit hatte der Kopf schon von Haus aus etwas Spiel, weil die Gummis sehr lose im Zentralstück saßen. Und mir kam es so vor, dass der Heli wegen den weichen Gummis nicht so direkt am Knüppel hängt.
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        Nimm die roten die auch im F3C Paddelkopp drin sind, die gehen optimal.
                        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                        • Zoul
                          Compass / MTTEC
                          Teampilot
                          • 26.02.2012
                          • 1057
                          • Herford
                          Also die lime kbdd gehen im Compass 7hv tatsächlich extrem gut runter.
                          Selbst mit normalen Blättern ist da bei 1.200 RPM und 14 grad Pitch noch Kunstflug drin.
                          Wie es sich beim Rex verhält muss man gucken.
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3321
                            • Marcel
                            Leute vielen dank dazu. Die kdbb Dinger werde ich mal ansehen...
                            Die roten align werde ich dazu kaufen dann. Mal sehen wie er damit geht.
                            Wollte den rex als alrounder haben, da ich mit dem Gedanken spiele ihn eventuell zu nem suzi janis umzubauen. Aber das hat noch Zeit.
                            • Fabry
                              • 15.03.2010
                              • 577
                              • Olli
                              • Taunus
                              Hi habanero
                              Das ist interessant kannst du mal dein setup posten, danke und gruss
                              Oliver
                              Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
