entweder bin ich blind, oder diese Gewindebolzen gibt es nicht mehr für den TRex 700.
Runde (nicht 6-eckige) Alu-Distanzbolzen mit 61 mm Länge und M4 Innengewinde. Davon wurden 2 Stück vermutlich mit einer älteren Version des 700 N geliefert - ich kann sie aber weder in den Ersatzteillisten von Align noch in den Teilelisten der üblichen Shops finden. Lediglich von Infusion gibt es vergleichbares Material ("zufällig" habe die TSA Helis auch ein Innenchassis-Maß von 61 mm, siehe -= freakware GmbH =- Querstrebe 61mm - Set (TSA Model) TPA00300XX).
Alternative Bezeichnung sind: Distanbolzen, Gewindebolzen, Distanzhülsen, Chassiverbinder, Seitenteilequerverbinder, Querstreben, Lagerschalenbolzen ... habe ich alles abgesucht.
Habt Ihr ein Idee, wo man die Originale kriegt?
Peter
