Wie groÃ?/schwer darf der Lipo beim T-Rex 450 sein?
  • Spucki480
    • 13.04.2008
    • 239
    • Werner
    • Kempten - Allgäu
    ich möchte mir eine T-Rex 450 zulegen und meine Frage dazu wäre:
    Wie groß/schwer darf der Lipo sein?
    Ist 2650 mh bei 3 S 40-45C und einem Gewicht von 230 g zu schwer?
    Die meisten fliegen mit 2200 mh? Oder Wo liegt da die Obergrenze?
    Vielen Dank!
    Werner
  • kerusker
    • 05.10.2011
    • 137
    • Armin
    AW: Wie groß/schwer darf der Lipo beim T-Rex 450 sein?
    ich habe 2200 mit ~190g und 2650 mit ~240g.
    Die 2650er habe ich eigentlich für ein anderes Modell.
    Die 2650er (SLS APL 30C) sind schon so groß (flach und lang, das ist das Problem), das ich sie nicht unter die "Standard"-Haube bringe.
    Nicht beim Sport, und beim Pro schon gleich gar nicht
    Nur mit nach hinten versetzten Befestigungslöchern bzw. einer 2-ten Hobbyking Haube - die sind viel größer/länger.
    Es gibt auch 2650er mit einer "günstigeren" Form für den 450er, aber selbst die 2200er müssen schon sehr genau (weit nach oben) positioniert werden, wenn der Schwerpunkt passen und die Haube noch ohne Gewalt aufsetzbar sein soll.
    Bei den Align-Hauben bricht schnell der Lack und die Halterungslöcher leiern/bröseln aus. Ich habe schon ein Loch in der Haube, das ist 1cm lang :-(
    Zweitens, fliegen geht gut mit 2650, aber der Heli ist gut kopflastig. Stört nicht sonderlich, ausser du machst Pirouetten und Rückenflug, dann schon etwas.
    Empfehlung ist aber 100% 2200er. Der ßrger mit den großen Akkus ist die halbe Minute Flugzeit nicht wert.
    Kerusker
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      ich fliege eine 450er Mechanik in einer EC-145. Akku ist ein Turnigy 3s-5000mA/h.
      Gewicht des Akku-> 440g.... geht wunderbar. Aber wie gesagt... ist ein Scale-Modell und wird so geflogen.
      Viele Grüsse
      Rolf
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        ich habe RedPower lipo mit 2400 unter die haube bekommen.. ein kds 2400 lipo geht auch drunter.
        das war aber zu testzwecken.. normal fliege ich auch die 2200 mit 40c
        zippy 2650 geht nicht.. die sind flach aber dafür lang und breit..
        das bringt auch nicht viel weil.. mehr gewicht heisst weniger leistung pro kg somit mehr strohmverbrauch pro flugminute..
        somit fliegst du mit nem 2000 akku zb 10minuten mit nem 4000 müssten ja 20 minuten sein.. aber durch den höheren verbrauch kannst nur 15 fliegen..
        nimmst du jetzt aber zwei 2000 und fliegst die nach einander dann kannst 20 min fliegen..
        gruß paul
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
          Dann fang ich mal mit dem großen an!
          Der größte akku war ein 30C 2450 mAh 3S. Flog wie ein Bomber und die Flugzeit war gleich wie mit den kleineren Akkus. Eher unschön, aber als Scale sicherlich nicht verkehrt.
          Da ich Rund, Speed und Kunstflug fliege, haben sich bei mir die Turnigys 1800er 3S 30C bewährt. Flugzeit um die 5 min. und im Kunstflug und den Rest den ich fliegen gehen die Prima.
          Mein 450er ist ein T-Rex 450 Pro mit Paddelkopf...
          Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
