T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    #181
    AW: T-Rex 450 Bestellhilfe für Anfänger
    Ich glaube die Ausrichtung und Befestigung der Antenne ist nicht so optimal. Sollten im Winkel von 90 Grad angeordnet sein. Siehe Anleitung Beast.
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #182
      Gut dass du das sagst! Hätte ich fast vergessen...
      Wie hast du das gelöst?
      lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #183
        Sorry, habe ich nun in der Anleitung gefunden
        Geht bei euch die Kabinenhaube auch so schwer rauf? Ich bekomm das Ding fast gar nicht drauf
        • Schluderer
          Schluderer
          #184
          Ja die sitzt bei mir auch sehr streng. Ich habe unten am Steg (da wo der Hologrammaufkleber sitzt) ein wenig weg gefeilt. Damit rutscht er unten näher ans Landegestell und dann ging es ein wenig einfacher.
          • beershare
            • 03.02.2013
            • 291
            • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
            #185
            Das werde ich auch machen. Hab schon einen leichten Haarriss in der Haube :/
            Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
            • casi
              • 02.01.2013
              • 451
              • Dirk
              • Aachen, Alsdorf
              #186
              Ich hatte erst neue Löcher gebohrt (etwas weiter hinten) und jetzt diese neuen Metall/ Gummi Haubenhalter. Es werden 8 mm Löcher gebohrt und dann von Innen und Außen verschraubt.
              Hier am Blade.
              Sender: DX 8
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #187
                Also ich habe ja bereit mit dem Stanleymesser etwas von der "Schaumstoffplatte" weggeschnitten. Habe auch nochmals kontrolliert und die Haube steht schon am Landegestell an.
                @casi
                Wo hast du diese Gummihalter gekauft?
                lg
                • casi
                  • 02.01.2013
                  • 451
                  • Dirk
                  • Aachen, Alsdorf
                  #188
                  HKRC Metal Canopy Rubber Grommet Ring for 450 & 500 New Design
                  Bei Google eingeben. Glaube Links sind verboten.
                  Sender: DX 8
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #189
                    Brauch ich ein oder zwei Stück? Bzw. wird da ein Pärchen geliefert?
                    Zuletzt geändert von helifeever; 07.02.2013, 10:41.
                    • casi
                      • 02.01.2013
                      • 451
                      • Dirk
                      • Aachen, Alsdorf
                      #190
                      Ja, dabei. Nur aufpassen beim bohren. Am Rex muss ich es noch machen. Es ist ein Paar.
                      Sender: DX 8
                      • Til01
                        • 26.01.2013
                        • 53
                        • Til
                        • Springe
                        #191
                        Bohr am besten etwas weniger als 1 Zentimeter hinter dem Loch noch eins hab ich auch gemacht Haube sitzt perfect und wenn die Haube verzogen ist bearbeite sie mit nem heissen Föhn.
                        Ich finde es nicht sinnlos die Kabel innen zu verlegen,aber das muss jeder selbst entscheiden.
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #192
                          Ich hab mir mal die Dinger von Casi besorgt. Wenn ich dann ganz rechts vom Loch bohre, hoffe ich es passt ohne das ein Loch in der Haube weiterhin sichtbar ist...
                          lg
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #193
                            Hab mir heute den Phoenix 4 geholt. Puh, gar nicht so einfach der SIM...
                            In der Realität fällt mir das Fliegen etwas leichter
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #194
                              Mit welchem Modell fliegt ihr beim SIM? Der 450er ist schon sehr sensibel
                              Mit dem 550er oder 700er klappt es deutlich besser. Kann man diese Modell auch gut verwenden oder sind die zu weit von der Realität des 450er weg?
                              Danke, lg
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #195
                                Obwohl ich einen 500er fliege, übe ich am SIM immer mit einem 450er und stelle dazu "kräftig" Wind ein.
