ich habe vor einiger Zeit das ,,one Way,, Lager ausgebaut, nur weiss ich nicht mehr, in welche Richtung es in die Freilaufnabe eingebaut wird. Auf der einen Seite oben am Lager ist ein Drehrichtungspfeil.
Wo muss nun die Seite mit dem Pfeil hin *
Probiere es doch aus..Schiebe das Lager über eine Rotorwelle halte es fest und wenn du die Welle im Uhrzeigersinn drehen kannst ist das die richtige Einbaulage
