T-Rex 500 & 550 Abstand HRW zu Heck-RW
  • Joschi
    • 14.06.2006
    • 553
    • Jost
    • 84562
    Hallo Jungs ( und Mädels )
    kann mal jemand kurz beim Rex 500 und beim Rex 550 abmessen, wie gross der Abstand zwischen Hauptrotorwelle und Heckrotorwelle ist ?
    DANKE
    ... schöne Grü�e
    Jost
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: T-Rex 500 & 550 Abstand HRW zu Heck-RW
    also beim 550E DFC ziemlich genau 800mm... ich weiss nur nicht ob Dir das hilft, denn der ist schon serienmässig mit dem 600er Heckrohr gestreched...
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 558
      • pitsch
      hallo
      der "normale" 550 hat 72 cm
      gruss pitsch
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        sorry 4 OT:
        hallo tritone
        kannste mir bitte einen gefallen tun und mal messen (wenn du schon dabei bist )
        abstand oberkante heckrohr zu der rotorebene, also mitte rotorblattprofil. mich interessiert das, wie viel tiefer der dfc-kof nun wirklich ist im vergeich zu meinem. mit den angaben hier kann ich nämlich auf die geometrien schließen, ob ein kontakt zwischen blättern verschiedenster konfigurationen theoretisch möglich ist, oder nicht.
        dank dir
        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 558
          • pitsch
          beim DFC sind es 125 mm oberkante / blattprofilmitte
          gruss pitsch
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 558
            • pitsch
            die differenz DFC zum normalen kopf sind bei meinen 3 cm
            gruss pitsch
            • Joschi
              • 14.06.2006
              • 553
              • Jost
              • 84562
              ... also beim 550 er: 72 cm - O.K. Danke
              ... jetzt noch den 500 er bitte
              ... schöne Grü�e
              Jost
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Mit´m Massband gemessen, habe ich an meinem 500er Paddelrex vom Mitte HRW bis zur Mitte HEROWE ca. 558 Millimerter
                • IceyJones
                  • 14.07.2011
                  • 1624
                  • Sascha
                  • ...vor die Tür!
                  jo...passt....bei mir sinds auch ca 3 cm.
                  merci
