Schaufel Geräusche im Flug - TRex 450 Sport V2
  • ThomasTirol
    ThomasTirol
    Hallo Jungs und Mädels
    Bin neu hir und aus ßsterreich Tirol. Habe mir zu Weihnachten einen TRex gegönnt. Ich bin vor 12 Jahren das letzte mal geflogen - Vario Sky Fox Evulution! Nach der langen Pause dachte ich mir es kann wieder los gehen. Nun zu meinen Problem. Ich bin ja Paddelhelis gewohnt warum wird der Helicopter so laut und fängt an zu Rauschen, knattern wenn ich in den vorwärtsflug gehe mit leichten Pitch! Hab ich die Paddel falsch eingestellt oder ist das normal* Fliege mit 2000u/min am Rotorkopf, halbsym. Blätter und Carbon Paddel.
    Was kann da sein. Oder ist meine Erinnerung nicht mehr so.
    Beste Grüße
    Tom
  • Harima20
    Harima20
    AW: Schaufel Geräusche im Flug - TRex 450 Sport V2
    Erst mal: Herzlich willkommen
    Ich bin mir nicht sicher, was genau du meinst. Tritt dieses Geräusch nur dann auf, wenn du den Heli nach vorne, links,rechts, hinten steuerst ?
    Für mich hört sich das ganze an wie ganz normales schneiden der Luft durch die Blätter.
    Zur Not: Alles erneut checken. Teile am Rotorkopf leichtgängig ?, Spurlauf der Blätter ok?
    Ich würde gerne mal ein video mit Ton sehen. Weil unter einen Schaufel Geräusch kann ich mir nicht viel vorstellen.
    • ThomasTirol
      ThomasTirol
      Danke für die schnelle Info!!!
      Eigentlich immer, am brutalsten da ich noch beim lernen bin wenn ich vom Seitenschweben zu mir zurückkomme und ihn mit den Heckrotor ausrichte und die Geschwindigkeit reduziere - Nick vor, Pitch auf, Heckrotor links oder rechts ..
      Werd es versuchen mit der Gopro aufzunehmen.
      Tom
      • Aldebaran
        • 08.09.2008
        • 251
        • Karsten
        • www.mfc-tarp.de
        Vielleicht sind die 2000 U/min auch etwas wenig.
        Gruß, Karsten
        Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Gruß, Karsten
          Wollt ich auch grad schreiben....
          Gemessen oder geschätzt*
          Stell dann mal ein Filmchen ein..
          • ThomasTirol
            ThomasTirol
            Die Drehzahl ist geschätzt .. 79% Regler im Schweben
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              Wenn du die Stock-Komponenten verwendest, müsste bei 79% so knapp 2500 U/min dabei rumkommen.
              Kannste hier berechnen lassen.
              Gruß Heiner
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                nen 450 heli braucht ma ganz sicher 2800 u/min damit der funzt, 2000 fliege ich am 800er
                lade dir doch mal die heli head speed app runter, so kannst du die Drehzahlen am smartphone anschauen
                Zuletzt geändert von Skyman; 15.01.2013, 15:55.
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Also zum Sound.....SO muss das klingen...dann weiss man das was fliegt
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2013, 15:57.
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    https://www.youtube.com/watch?v=tt3M6UPgeM4
                    ah der neue Kontronik powered Banshee 450
                    • Harima20
                      Harima20
                      Himmel Arsch und Zwirn, wenn meiner so klingt würde ich mir ins höschen machen
                      • ThomasTirol
                        ThomasTirol
                        Hallo danke für die Tipps
                        Hab es heut bei -2° mal probiert .. aber da hört man nichts
                        Video GoPro
                        Werd es das nächste mal wenn es wärmer ist aufnehmen
                        Hab mit dem iphone gemessen 2630U/min
                        Danke Leute
                        • Harima20
                          Harima20
                          Ich hoffe mal das liegt an der cam weil sonst klingt der wie ein nitro heli aber sonst klingt der ok =)
                          • ThomasTirol
                            ThomasTirol
                            Ja im Hang schweben ober einer Cam ist voll wax .. besonders wenn einem zu Kalt ist â?¦ da gefriert der Pitchhebel ein
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              Na ich weiß nicht. Klingt wie mächtig falsch eingestellt Spurlauf...
                              GruÃ? Michael
