Umbau T-Rex 600E-PRO auf T-Rex 600EFL
  • Motorradcarson
    • 09.10.2007
    • 231
    • Ralf
    Guten Abend zusammen,
    nachdem ich mir im Basar des NachbarForum kurzfristig einen original EFL Rotorkopf gekauft habe, möchte ich meinen 600er E-PRO ( die Paddelkopfvariante ) zum EFL umbauen. Ich habe mir über den Download von Freakware die Bauanleitung des EFL besorgt und Gestängemaße etc mit der Paddelversion verglichen. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob da nicht noch ein Haken auf mich wartet. Hat jemand diesen Umbau schon mal gemacht und kann mir sagen, ob der EFL noch irgendwo anders ist ( Chassis, oder so ), weshalb der Umbau scheitern könnte?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Ralf
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    AW: Umbau T-Rex 600E-PRO auf T-Rex 600EFL
    Mit dem E Pro meinst du den Paddel für 12S ausgelegt oder?
    Wenn dem so ist, sollte es keine Probleme geben.
    Gruß Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Nur den Kopf tauschen und du hast nen EFL.
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Hallo Ralf,
        Und ein Stabi drauf sonst fliegt der so komisch
        Der Umbau ist keine große Sache, wichtig ist die schwarzen Dämpfergummis zu verwenden.
        Ev. könntest du die Drucklager gleich austauschen weil du hast ja dann eh schon alles zerlegt.
        MfG Christian
        • Motorradcarson
          • 09.10.2007
          • 231
          • Ralf
          Hallo Christian,
          der FBL-Kopf ist in top Zustand, habe ihn beim Stefan ( ESPler) gekauft. Er hat die Lager nochmal getauscht. Zum Umbau muss ich mir auch noch zwei andere Kugelköpfe für die Taumelscheibe besorgen, da beim E-PRO nur 4,75x ... mm und ich beim EFL für die Blattanlenkung 5x 12 mm brauche. Was das FBL-System angeht, hätte ich wegen meiner persönlichen Erfahrung aus den Plöchinger Zeiten gerne wieder ein AC-3X. Der Preis ist aber nicht mehr zeitgemäß, auch auf dem Gebrauchtmarkt. Ich denke es wird ein Microbeast.
          Ralf
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Hi Ralf,
            Ja das MB geht gut mit dem 600er.
            Die Nr. der 5 mm Kugeln hab ich gestern im EFL Thread gepostet wenn du sie brauchst.
            MfG Christian
            • ESPler
              ESPler
              Zitat von Motorradcarson Beitrag anzeigen
              der FBL -Kopf ist in top Zustand, habe ihn beim Stefan ( ESPler) gekauft.
              Danke für die Werbung!
