Distanzscheiben Blatthalter TRex 700E
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo! Ich habe heute versucht, meine neuen Spinblades (710mm halbsymetrisch für Scalerumpf) anzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass diese deutlich zu dünn sind. Also habe ich eine von den beigelegten Distanzscheiben dazwischen gelegt. Das Teil hat aber immer noch 0,3 mm Luft. Mit der zweiten Scheibe passt das Blatt nicht mehr in den Halter . Jetzt habe ich die Blatthalterbolzen kräftig angezogen (mit einem Inbus in Schraubenzieherform, also nicht, dass das Wasser rausläuft). Damit sind die Blätter jetzt einigermaßen schwergängig. Meint Ihr, dass das so ok ist, oder gibt es solche Distanzscheiben in allen möglichen Größen, um das ganze spielfrei zu bekommen*
    Gruß, Robert
  • Heli-Anfänger Düsseldorf
    AW: Distanzscheiben Blatthalter TRex 700E
    Servus Robert,
    ich hatte mir vor Kurzem bei freakware.de weisse Kunststoff-Dsitanzscheiben geholt. Sollten sie in mindestens 2 Dicken vorrätig haben.
    Gib mal in der Suche ein:
    "SpinBlades Distanzscheibe S-25/4/1.0"
    oder
    "HT-S-400"
    Mir scheint, sie haben dort mehr im Laden als im Webshop gelistet
    WOlfgang
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      in der Regel liegen verschieden, u-scheiben dabei, das es für jeden passt. mit gewalt ist da nichts.
      passende scheiben besorgen!!
      • hartlrobin
        hartlrobin
        Das ist eine klare Aussage! Dann werde ich mich mal auf die Suche nach Distanzscheiben machen. Vielen Dank für Eure Hilfe!!
        Gruß, Robert
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Scheiben bekommst Du auch beim Blattschmied in durchsichtigem Kunststoff in versch. Stärken.
          Gruß Manfred
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            ßhnliches Thema mit ein paar Links für Distanzscheiben:
            Blattaufnahme T-rex 700 DFC - RC-Heli Community
            Zuletzt geändert von RALF B.; 11.01.2013, 23:02. Grund: Rechtschreibfehler...
            • hartlrobin
              hartlrobin
              Schon wieder da. Das Problem ist jetzt, dass ich 25mm Scheiben benötige. Diese gibt es aber nur in 1mm oder 2mm Dicke. Das eine ist zu dünn und das andere ist zu dick :-(. Nur die Scheiben mit einem Durchmesser von 20mm gibt es auch mit 0,5mm Dicke. Wisst Ihr, ob man beim TRex 700 auch die 20mm Scheiben nehmen kann*
              Gruß, Robert
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Wie breit ist denn der Blatthalter, wenn der unter 20 mm hat ist's ja kein Problem.
                MfG Christian
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  So nun bitte, der 700e /DFC und Nitro, haben einen Blattanschluss von 14mm, die Spinblades haben 12mm.
                  also kommt rein rechnerrisch, 2mm scheiben drauf, besser allerding 2 scheiben a. 1mm oben und unten, pro seite natürlich!!
                  es kommt weder 20mm scheiben drauf noch 25mm,
                  und ich bin mir ganz sicher das die scheiben bei liegen
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                    Habe welche am 700er vom Logo SE genommen...
                    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      von welchem hersteller du sie nimmst, ist egal 1mm ist 1mm,
