Welche Akkuschiene T-Rex 700 DFC
  • sibirian_husky
    sibirian_husky
    Hi Leute!
    Hat wer die CFK Akkuschienen für den 700DFC schon probiert !? Bzw. sind die qualitativ um einiges schlechter als die Original Aluschiene !?
    Frag mich gerade ob es notwendig is das 4-5 fache zu bezahlen? Sieht man ja eh nicht.
    Danke für die Tipps
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    AW: Welche Akkuschiene T-Rex 700 DFC
    Ich verwende die Kunststoff um 15 Euro (2 Stück).
    Ein wenig aufpassen muss man beim Einrasten da es sich ja leicht biegt, ist aber soweit kein Problem.
    mfg
    Roman
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
      Ja die Kunststoff Schienen sind wirklich wabbelig. ßberlege schon mit dem Gedanken das ich alle beide aus meinem Kit nehmen werde. Sprich die eine kommt oben in die Führung und die andere unter dem Akku als Stabilisierung.
      Habe halt das Problem das ich 2x 6S Akkus habe, und dort verbiegt sich die schon mal gerne in der Mitte!
      Option 2 währe dann die aus Alu von Align! EIne kostet um die 30€ und beide gibt es auch zusammen zu kaufen im Sparpack für 50€ glaub ich.
      Aber mal sehen, wenn die Beiden Kunststoff Schienen zusammen einen Akku stabilisieren, warum dann nicht auf Kunststoff verbleiben...
      Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
      • sibirian_husky
        sibirian_husky
        Verwende die 12S Stangen von Wellpower sollte dann eigentlich mit dem verbiegen in der Mitte kein Problem sein
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          die hier sind,Top, günstiger, steifer und natürlich passend. zu finden im zubehör vom t-rex 700e, werder bei tuning noch bei parts zu finden.
          -= freakware GmbH =-
          • bluematze1987
            bluematze1987
            Ich benutze die Align Aluschienen, sind zwar etwas
            teurer, aber über jeden Festigkeitszweifel erhaben ,
            und rasten außerdem schön sauber ein.
            MFG
            Matze
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Schaut interessant aus, mal sehen...
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                • Wartenberg, Geisenhausen
                Vorsicht...:
                � Verwendbar mit: 700E Empfängeraufnahme [SIZE="4"]ohne Arretierung H70048
                [/SIZE]
                Gruss Harry
                • T-Rexler
                  T-Rexler
                  Zitat von g.harry Beitrag anzeigen
                  Vorsicht...:
                  [/SIZE]
                  Würde die Schiene auch in meinem alten 700er Rexi reinpassen? Ist doch mal relativ günstig....
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    ja passt, aber wie gesagt, mann hat keine einrastfunkion, aber dafür den vorteil von vorne oder hinten einschiebbar.
                    kein verbiegen!! leichter als alu und der halbe preis.
                    • sibirian_husky
                      sibirian_husky
                      Hmm... hab gestern die Schienen bekommen und die passen nicht ? Wenn ich sie so einschiebe dass der Zapfen ob ist passtsnicht da eine weitere Erhöhung links und rechts ist...
                      • g.harry
                        • 18.10.2007
                        • 1272
                        • Harald
                        koenntest du mal bitte ein foto machen .
                        Gruss Harry
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          die carbonschiene ? unmöglich da ist keine erhöhung.
                          und wenn du die alu schiene meinst, ja stimmt denn die kanst du nur von hinten einschieben.
                          • Skyman
                            • 30.12.2008
                            • 1279
                            • Manuel
                            • Siegen
                            Du kannst die Erhöhungen, an der Aluschine mit schmirgelpapier runterschleifen, ist ganz weich.Habe gerade mal geschaut, und habe es bei einer meiner schienen auch so gemacht
                            • sibirian_husky
                              sibirian_husky
                              Nein die kunstoffschiene hat links und rechts eine erhoehte fuehrung. Foto folgt
