Ich hab zwei 550 V2 und beide keine Probs mit Freilauf
erschreckendende festellung freilauf trex550E V1!!
AW: erschreckendende festellung freilauf trex550E V1!!
Hat er ! Ab den V2 hat der den Neuen Freilauf des 600 Pro. Es sei den man hat einen kasten aus der ßbergangszeit. Da wurde mal Mischverpackt (V2 mit v1 Blatthalter ect. )Zitat von sixchannel Beitrag anzeigen
Ich hab zwei 550 V2 und beide keine Probs mit FreilaufGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Ist es möglich dem neuen Freilauf ins alle HZ zu bauen, oder bräuchte ich HZ komplett mit freilauf? muss da auf etwas geachtet werden, ich werde es wohl nachrüsten.Zitat von Madness Beitrag anzeigenHat er ! Ab den V2 hat der den Neuen Freilauf des 600 Pro. Es sei den man hat einen kasten aus der ßbergangszeit. Da wurde mal Mischverpackt (V2 mit v1 Blatthalter ect. )
Meines Wissenstandes nach passt der 600er Freilauf nicht ins V1 Hauptzahnrad. Bitte korigieren wenn ich falsch liege.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenIst es möglich dem neuen Freilauf ins alle HZ zu bauen, oder bräuchte ich HZ komplett mit freilauf? muss da auf etwas geachtet werden, ich werde es wohl nachrüsten.
Es ist aber möglich den V1 z.B. Das HZR mit 112Z und Modul 1 vom V2 zu verbauen. Ritzel vom Motor natürlich auch tauschen. Dann hat man den neuen Freilauf automatisch mit drin ( muss man ja dazu kaufen, der alte passt nicht mehr) Den Rest( Aurozahnrad,Heckübersetzung) kann man ja lassenGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
naja,..
in meinen augen nicht schön, aber nicht dramatisch und ohne auswirkungen, da bei hoher drehzahl die eigenstabilisierung greift,.. (Kreiselprinzip)[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Pierre[/FONT]
Aufs Video bezogen?Zitat von T3nt@kel Beitrag anzeigennaja,..
xfire207
Vlt die unterlegscheibe zwischen freilauf und Hz , oder die oberhalb am haubtwellenlager vergessen? Hab auch den v1, bei mir is das nich so
ja,...das kippeln wird fast jedes grösseres Zahnrad haben, welches auf einer dünnen welle steckt,..dafür sind einfach die anliegenden flächen zu klein...
wäre es stramm drauf, würde der freilauf so schwergängig sein,...Das hat man selbst im Grossen bereich,..mit Lager 6205,...usw,...Da sind Toleranzen in der Fertigung, die einfach dazu führen,..aber wie gesagt, die Fliehkraft sollte das ausgleichen,..[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Pierre[/FONT]
Alles korrekt, am Hauptwellenlager habe ich gleich beide schreiben unterlegt, passt perfekt, Scheibe im Freilauf passt auch, ist halt, what the fuckZitat von xfire207 Beitrag anzeigenVlt die unterlegscheibe zwischen freilauf und Hz , oder die oberhalb am haubtwellenlager vergessen? Hab auch den v1, bei mir is das nich so
Das ist ganz bestimmt normal, trotzdem im ersten Moment ein Schreck, das hat sicher etwas mit der gering anliegenden Fläche vom Freilauf am unteren Hauptrotorwellenlager zu tun, denn halte ich den Hauptrotor fest, so kann ich das HZ nicht ein bisschen auf und an bewegen, weil der Freilauf so gut sperrt zum Glück
