Problem Trex 550 TS einstellung
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo Leute!
    Ich hab mal wieder ein Problem mit der Einstellung der TS.
    Ich hab hier einen Flybarless 550er REX mit dem KDS EBAR system.
    Beim Einstellen der 0° Pitch hänge ich meine Lehre auf die Blätter und habe bei beiden 0°.
    (Die Blätter stehen parallel zum Heckrohr)
    Drehe ich nun den HR um 180° so das das vordere Blatt nun hinten steht habe ich nicht mehr 0° sondern 1°+ Pitch bei beiden!!
    Wie kann das sein? Würde ich ihn um 90° drehen wärs mir klar aber ned bei 180°
    Hat jemand einen Tip was da sein könnte?
    Danke
    Grüße Willi
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Problem Trex 550 TS einstellung
    Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
    Hallo Leute!
    Danke
    Deine Winkelangaben sind nicht ganz stimmig.
    Aber wenn du vorne 0° hast und dann um 180° drehst und du dann vorne 1° hast dann ist die TS nicht ganz gerade.
    Den Winkelmesser hast du aber schon auf dem Heli genullt?
    MfG Christian
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Wie meinst du das meine angaben nicht ganz stimmtig sind?
      Ich habe eine Pitchlehre mit pendel! Brauch ich nicht nullen.
      Aber ich die TS ist gerade. Messe immer mit einer gebogenen Büroklammer. Diese klebe ich auf die Welle und biege sie dann auf einen Anlenkpunkt der TS. Drehe dann die Welle auf die beiden anderen Punkten und die Klammer past exakt.
      Grüße Willi
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Danke
        Wenn es so ist wie du hier Beschreibst dann ist die TS nicht gerade oder dein Messegerät misst nicht korrekt.
        Wenn du nochmal nach vorne drehst hast ja wieder 0° oder?
        PS: Das mit den Winkelangaben, ja da hab ich mich verlesen.
        MfG Christian
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          ja wenn ich dann noch mal 180° weiter drehe ist der wert wieder 0°.
          Nur versteh ich nicht das die TS schief sein kann wenn ich so messe.
          Welche möglichkeit hab ich denn noch zu messen?
          Beim Logo ist die Methode mit der Klammer gut gegangen.
          Grüße Willi
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
            bei allen meinen Helis messe ich den 0° Pitch, wenn sich die Blätter im rechten Winkel zum Heckrohr (zur Längsachse) befinden.
            Bei FBL Systemen wird bei mir der zyklische Pitch bei dem Blatt gemessen (eingestellt), welches sich (direkt) parallel zum Heckrohr befindet.
            Wenn man mehr misst, wird's meist Mist.
            Klaus
            P.S.: Als Einstellhilfe für eine gerade TS nutze ich eine TS-Lehre, da sieht man sofort jede Winkelverschiebung
            Zuletzt geändert von helicopterxxl; 06.01.2013, 19:25. Grund: Lehre
            G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
            • Xantrix
              Xantrix
              Spurlauf nicht exakt und TS schief.
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Welche TS-Lehre hast du?
                Grüße Willi
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  immer wieder verwirrt mich das thema.
                  Muss die TS nun 90° zur Welle stehen oder eher parallel zum boden?
                  Grüße Willi
                  • IceyJones
                    • 14.07.2011
                    • 1624
                    • Sascha
                    • ...vor die Tür!
                    .....natürlich 90° zur welle. wie soll denn sonst der spurlauf passen, wenn die TS schief zur welle steht?!
                    kauf dir ne gescheite TS-lehre, dann passt das auch mit dem spurlauf!
                    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                    • dslraser
                      • 25.01.2012
                      • 773
                      • Heiko
                      • Wolfsburg und Umgebung
                      wie würdest Du es bei einem ansteigendem Landegestell ( wo das Heck höher steht )
                      machen ?
                      [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        Naja also ich stelle die ts immer 90° zur Welle. Habe ich beim Logo auch so gemacht, diese steht ja schräg nach vorne.
                        Ich hab manchmal eine blockade im kopf und dann weiß ich nicht mehr wies jetzt geht und dann zweifel ich an mir selbst. Sorry!
                        Also mache ich es ja doch richtig. Trotzdem leuchtet mir es immer noch nicht ein warum die TS schief steht. Das versteh ich nicht. Trotz mehrmaligen nachmessen mit meiner methode finde ich keine Schiefstellung. Obwohl mir das ja auch einleuchtet das sie schief stehen muss wenn die Blätter nicht passen.
                        Grüße Willi
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Auf zum Conrad:
                          RC Logger Digitale Pitchlehre im Conrad Online Shop | 209288
                          Die hab ich auch, die ist ein Traum zum einstellen.
                          MfG Christian
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            machen ?
                            Der Pichtwinkel wird sowieso mit parallel zum Heckrohr stehenden Blättern gemessen.
                            Somit ist's egal ob der Heli ein Keillandegestell hat.
                            Wenn du dann den zyklischen Nickwert messen willst, einfach den HR um 90° drehen, 0° Pitch bei Knüppelmitte hat man ja durch die vorangegangene Einstellerei und dann einfach an der Digi-Pitchlehre die Nullstellung machen. Dann kannst bequem den zyklischen Nickwert checken.
                            MfG Christian
                            • rico1
                              rico1
                              Die beiden Anlenkgestänge von der Taumelscheibe zum Rotorkopf kontrollieren. Vielleicht sind die Beiden falsch eingestellt.
