Akkubefestigung Rutsche T-REX 700 DFC
  • sibirian_husky
    sibirian_husky
    Hi Leute !
    Ich habe eine Frage bzgl. der Akkubefestigung auf der Alurutsche vom RExe.
    Habe jetzt den Moosgummie hinaufgeklebt und mit den Klettbändern hält das eigentlich bombenfest. Da es aber mein erster 12 S Heli ist und auch Kletter dabei waren bin ich mir doch nicht ganz sicher !
    Ist das so wie im Anhang ersichtlich i.O oder gehört auf jeden Fall ein Kletter drauf !?
    Danke
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Akkubefestigung Rutsche T-REX 700 DFC
    Wenn der Akku mit dem Moosgummi nicht verrutschen kann passts ja.
    Wenn er rutscht dann nimm Klettband.
    MfG Christian
    • sibirian_husky
      sibirian_husky
      Naja Rutschen tut er nicht bin mir halt nicht sicher ob er sich im Flug dann doch lösen kann
      • T-Rexler
        T-Rexler
        Normalerweise wird der Lipo beim 700er vertikal u horizontal mit Align Klettbänder fest gemacht,so dass in jede Richtung alles gesichert ist. Da du aber 12er Lipo hast und der länger als Rutsche ist,nehme doch anstelle Moosgummi eben Klett.Reicht ja auch in der Grösse wie Moosgummi,dann weisst du dass es hält
        Ich habe damals beim 600er einen 8000mah Lipo mit Rotorblättern zerschossen,weil Lipo sich gelöst hat,und Heli nach unte gezogenn hat
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Wie soll das denn gehen?
          Normalerweise nimmt man für jeden Akku Klettband und ein Schlaufenband drumherum das hält!
          MfG Christian
          • T-Rexler
            T-Rexler
            Ist schon klar,ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, auf vielen Bildern bei den Rexen kann man deutlich sehen dass die Align Klettbänder einmal an beiden Enden der Akkurutsche befestigt werden können,und eben drum herum...Na was sollts,derjenige weiss schn die Lösung
            Klett am Lipo sollte sowieso immer sein!
            Bei mir am 600er habe ich damals Einstellungsarbeiten gemacht,eben ohne Haube,und der schwere 6 S 8000mah Lipo nur dürftig befestigt. Sooooo,nun guten Rutsch an alle
