Rotorblätter 325 D PRO Schwerpunkt 3mm auseinander
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    Hallo, ich habe mal über die Feiertage meinen Heli neu aufgebaut. heute sollten die Rotorblätter drauf, es sind "einfachen" die 325 D PRO. Ich prüfe immer den Schwerpunkt und die Waage (das Gewicht).
    Bei meinen bisherigen Align Blättern war der Schwerpunkt immer gleich und ich musste nur minimal das Gewicht ausgleichen. Bei den neuen ist der Schwerpunkt 3mm unterschiedlich. Ich habe die Methode mit "ßber eine Welle rollen" verwendet. Die ist zwar nicht supergenau, aber bei 4 Messungen hatte ich immer dasselbe Ergebnis.
    Das Gewicht ist aber super, beide Blätter sind trotz unterschiedlichem Schwerpunkt in Waage.
    Soll ich jetzt den Schwerpunkt anpassen? Dann muss ich danach ja wieder das Gewicht angleichen. Oder einfach so lassen?
    Wie groß darf die Ungenauigkeit bei Schwerpunkt/Gewicht bei neuen Blätter sein?
    Gruß und guten Rutsch, Holger
  • Max M.
    Max M.
    AW: Rotorblätter 325 D PRO Schwerpunkt 3mm auseinander
    3mm ist viel. Probiere es aus oder Bring sie zum Händler zurück.
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Hm, du kannst doch auf das eine blatt tesa rechts vom Schwerpunkt anbringen und beim anderen die gleiche Menge auf der linken. So dass der Schwerpunkt praktisch zusammenläuft, das Gewicht bleibt ja gleich
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • Max M.
        Max M.
        und dabei bleibt die Aerodynamik natürlich unbeinflusst. Mach nix und teste oder bring die Dinger zurück. 3mm erscheinen meinem gesunden Menschenverstand viel in der Welt von mehr als 3000rpm und Zugkräften von einiegen 10kg
        Bei gleichem Gewicht würde ich aber nicht in Panik verfallen und es erstmal testen. Es sei denn du willst es.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Vielleicht bin ich da ein wenig komisch, aber wenn ich neue Blätter gekauft habe bei denen der Schwerpunkt nicht passt/übereinstimmt,
          die gehen zurück, fertig.
          • Max M.
            Max M.
            Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
            Servus
            sagte ich das nicht ? So sollte man es machen
            • holgers
              • 21.09.2010
              • 1331
              • Holger
              • Berlin
              Ist auch meine Intention, habe nur den Kassenzettel verbummelt ?? 3mm sind mir eigentlich auch zu viel. Danke für eure Tipps, dann versuch ich die mal zurück zu geben.
              Einen guten Rutsch wünscht euch, Holger
                Dann kaufst dir halt noch ein Paar und nimmst zum Umtausch den Kassazettel des neuen Paares. Du wirst über kurz oder lang ohnedies beide Paare brauchen.
                Und Betrug ist es auch keiner.
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Holger
                  • Berlin
                  Taumel, der Fuchs Aber so kann man's machen. zumal ich die gleichen Blätter auf dem Blade und Rex habe.
                  Gruß, Holger
