550E kugellager HeRoWe
    Hallo, hätte eine für mich wichtige frage, wo genau befestigt ihr ein zusätzliches zweites Kugellager auf der HeRoWe beim 550er? Angeblich soll dass sehr sinnvoll sein und minimiert sehr gut Vibrationen am Heck. Könnt ihr mir da mir euren Erfahrungen bitte weiter helfen...
    ps: habe den 550v1, verwendet ihr CA Sekundenkleber dafür?
    Mfg
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: 550E kugellager HeRoWe
    Also das höre ich zum erstenmal, ist mir nichts bekannt...
      Doch doch, ich habe es in aufbauberichten gelesen, dass einige gleich ein 2es Lager einbauten bzw heckrohrhalterung aus Alu, es soll angeblich total sinnvoll sein und das heck völlig Vibration frei machen, nur weißich nicht wohin mit dem zweiten Lager? Direkt neben dass eine, oder eher hinten* kA
      • Max M.
        Max M.
        Du meinst die Starrantriebswelle ? Sonst wüsste ich nicht wohin damit.
        Wenn dem so ist. Einfach in unterschiedlichen Abständen zu einander und zum Rand auf der TT verteilen. Und keine zu großen Abstände.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Mfg
          Du meinst die Starrantriebswelle, ja da kannst ein zweites Lager verwenden. Befestigung ist mit sec. Kleber ausreichend.
          Beim TDR hab ich z.B. sogar drei Lager, einfach den Abstand gleichmäßig aufteilen.
          Die HeRoWe ist das Ding um das sich der Heckrotor dreht
          MfG Christian
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Die Heckrotorhalterung ist das Heckrohr!
            Du meinst den Bericht vom 700er, beim 550er hast eh ein Alu dabei!
            MfG Christian
            • Max M.
              Max M.
              ganz symmetrische Abstände sind sinnlos wenn man Resonanzen umgehen will. Da sie nur auf die doppelte frequenz verschoben werden. um bei asymmetrischem abständen (hier z.b 1cm) eine Schingung der TT zu erhalten müssten man schon exotische Schinkungen im und mm Rohr und im Allgemeinen haben.
              Verteilt die Sützlager bitte nicht gleichmäßig. Egeal wie viele es sind. Stellt euch vor die TT wäre eine Gitarrensaite
                Ich Idiot, na klar meinte ich die starrantriebswelle ups
                  Na leider nein, die Halterung vom v1 ist Plastik also ich meinte die Halterung wo die streben befestigt sind, die vom chassie weggehen zum höhenruder...
                  Zuletzt geändert von sixchannel; 30.12.2012, 12:10.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    O.k jetzt weiß ich was du meinst, klar kannst die tauschen die vom 600er ist aus Alu.
                    Aber es bringt dir mit Sicherheit nur eine optische Verbesserung.
                    Aber unsere Lieblinge müssen ja auch schön sein.
                    Die Frauen Kriegen Schmuck und die Helis Alutuningteile
                    MfG Christian
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Hää?, Bahnhof?
                      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                      • Max M.
                        Max M.
                        Sorry. Bin Gestern nicht zum Schlafen gekommen, dadurch kam es zu gewissen sprachlichen Ergüssen aus meinem Hirn.
                        Also es ist wichtig , das egal wie viele Lager man sich auf die TorqueTube kleben will nicht alle im selben Abstand zu einander drauf kommen. Ein Lager an der richtigen Stellen bringt mehr als zwei an der falschen. Align schreibt es ja auch so in der Anleitung. Und kommt beim 550/600er nicht von Hause aus ein zweiter Gummilagerblock mit ins und aufs Rohr ?
                        Gruß Max , der auch mal wieder geschlafen hat.
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          Ein Lager reicht vollkommen aus. Nur an der richtigen Stelle muß man es kleben. In der Align Anleitung steht`s geschrieben.
                          Stimme meinem Vorredner zu. Eines an der richtigen Position bringt mehr als zwei an der falschen Stelle.
