Wollte die Servohörner montieren allerdings passen die Schrauben nicht durch die Bohrung. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich dass die Gewinde nicht rund sondern dreieckig sind.... Werde normale M3 Schrauben verwenden oder muss das so sein, hatte jemand ähnliche Probleme?
DS 615 Servo vom 700Dfc - Schrauben für Servohorn zu gro�
mevarick
Wollte die Servohörner montieren allerdings passen die Schrauben nicht durch die Bohrung. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich dass die Gewinde nicht rund sondern dreieckig sind.... Werde normale M3 Schrauben verwenden oder muss das so sein, hatte jemand ähnliche Probleme?Stichworte: -
mevarick
AW: DS 615 Servo vom 700Dfc - Schrauben für Servohorn zu groß
Normale M3 passen auch ohne Probleme nur die beiliegenden nicht.....Auch die Chassis Schrauben waren nix( Gewinde zu kurz)
