Blattaufnahme T-rex 700 DFC
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    da jetzt meine Servos usw. alles wieder funktionieren stoße ich auf das letzte Problem.
    Ich kaufte mir die Torsion Solid 690 Blätter welche nun aber eine andere Blattwurzel haben als die Align.
    Was kann man beim 700DFC unterlegen damit sie passen?
    Ich meine wenn ich die Schrauben richtig anziehe spannt es sich schon zusammen, aber darf man das?
    Danke
    mfg
    Roman
    Zuletzt geändert von Roman1988; 24.12.2012, 13:36.
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    AW: Blattaufnahme T-rex 700 DFC
    Das mit dem Zusammenschrauben funktioniert wahrscheinlich doch nicht, da es nur den äußeren Teil zusammenzieht, jedoch nicht so das das ganze Blatt schön zusammengeschraubt ist
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Wie wäre es mit Unterlegscheiben ?
      Am besten aber welche aus Plastik, wobei, Metall geht auch
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
        Ich hatte bei Freakware einfache Rotorblätter im Angebot für meinen 700er gekauft, da war der Blatthalter auch "zuweit offen" gewesen.
        Nach kurzen hin und her, kam ich auf passende Unterlegscheiben. Glaub 2 Stück pro Blatt, oben und unten.
        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          Hast du einfach normale Beilagscheiben verwendet?
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Hallo Marcel
            So Unterlegscheiben mache ich mir immer selber
            Ein Stück Kunststoff in Passender Dicke, eine Bohmaschine oder ßhnliches, fertig.
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Durchmesser glaub ich 12 oder14 mm. Wenn du die aus Plastik kaufst, würde ich diese hier nehmen:
              Distanzscheiben f Paddel
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                Hab von meinem Hirobo SDX noch Plastik Unterlegscheiben zu Hause welche ich nur von 4 au 5mm aufbohren muss, jedoch ist hier die Auskerbung welche der Blatthalter hat ein wenig anders.
                Hab mir nur sorgen gemacht das die den Belastungen nicht standhalten.
                Wenn ich eine Unterlegscheibe reinmache passen sie genau, besser an der ober- oder Unterseite einlegen?
