Sorry,Kugelpfannen meinte ich!!!
Rex 250 Pro DFC und Heckpendeln
Heli Werner
AW: Rex 250 Pro DFC und Heckpendeln
Servus,ich hab seitdem ich das DFC am 450 SE habe ein zucken das ich denke der hat ParkinsonZitat von helifuzzy Beitrag anzeigenLasst mal die Abstützung der Heckanlenkung weg und klebt stattdessen ein Carbonrohr auf den Stahldraht.
Hat beim SE Wunder bewirkt.
Gruß Andreas
mann die Kiste ist nicht mehr vernünftig zu Fliegen !!!
LG. Werner
Ist der Abstand am Servoarm.Zitat von christoph-dreizehn Beitrag anzeigenWofür brauche das Abstandsmaß?
Ich messe mir doch die Länge zwischen den Kugelköpfen aus und drehe dann einen runter. Schiebe dann das Röhrchen drüber und den Kopf wieder drauf drehen. Evtl verkleben!?
oder?
Das Carbonrohr habe ich mit Uhu Plus Schnellfest aufgeklebt.T-Rex 250 SE, MicroBeast
Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
Nach dem draufschieben, oder auch schon vorher Kleber ins Rohr laufen lassen? Damit auch der Draht fest sitzt?Zitat von helifuzzy Beitrag anzeigenDas Carbonrohr habe ich mit Uhu Plus Schnellfest aufgeklebt.
Ich wollte nur das Rohr und die Anlekungspfannen auf beiden Seiten verkleben. Reicht das?
Ich habe das Rohr erst auf den Stahldraht geschoben.(es ist etwa 3 cm kürzer)
Dann die Gewinde mit Tesa abgeklebt.
Das Rohr einseitig bis zum Gewinde geschoben und auf der anderen Seite Kleber auf den Stahlraht aufgetragen.
Dann das Rohr auf die andere Seite geschoben und wieder Kleber auf den Stahldraht.
Zuletzt das Rohr vermittelt, nach dem Gewinde ist je Seite etwa 1 cm Stahldraht frei.
Jetzt kann man den Stahldraht nach dem Gewinde mit der Zange greifen um die Kugelpfanne aufzudrehen, die wird ja nicht geklebt.
Im Prinzip ist es egal ob das Carbonrohr geklebt ist oder nicht, die Versteifung ist ja auch so vorhanden.
Gruß AndreasT-Rex 250 SE, MicroBeast
hier mal ein Foto von meiner Lösung: 3x0,5mm Carbonrohr. ßber die Anlenkstange geschoben und auf beiden Enden mit UHU Hart verklebt. Beim Verkleben ein paar mm hin und her geschoben, damit der Kleber ein bisschen in das Rohr eindringt.
Das Rohr ist ein bisschen zu kurz, aber es war ein Reststück vom Bau der Anlenkstange für meinen 450er. Da aber die Knickkräfte in der Mitte am grössten sind, ist das nicht weiter tragisch. Immer noch besser als mit der einen Kunststoffführung von Align.
Gruß NorbertAngehängte DateienWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Wenn du Gewicht sparen willst, reicht das Rohr ohne dem Draht über die ganze Länge.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ich hatte mir das so gedacht.Zitat von helifuzzy Beitrag anzeigen
Die Länge vom Rohr genau ausmessen, eine Pfanne runter, kleber ins Rohr und draufschieben. Trocknen lassen und dann die andere Pfanne bis zum Rohr aufdrehen (kann man dann ja durch die Verklebung am Rohr festhalten).
Optisch wäre das die schönste Lösung. Nachjustieren muß man am Heck ja nicht mehr wenn es einmal paßt.
MastaChief
Fliegst du mit Gov oder Gaskurve? Probier mal mit Gaskurve zu fliegen, also einfach mal 100% aufmachen und schau ob das Heck dann besser ist, gerade bei den kleinen Helis regelt der Gov. nicht immer ordentlich und führt zu einem Heckpendeln/zittern. So war es auch z.B. bei meinem 450er Rex, mit Gaskurve stand das Heck perfekt.
Hi Chief
Ich fliege im Gov!
Ich liege jetzt bei 85% und habe jetzt schon das Gefühl das die Drehzahl brutal ist. Noch nicht gemessen, aber zum alten SE liegen da Welten.
Hab ich beim 450er auch gemacht. An beiden Enden eine M2-Gewindestange eingeklebt. Aber jetzt hatte ich nicht mehr genug Rohr da (war nur noch ein Reststück vom 450er) und deshalb muss es auch so gehen.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenWenn du Gewicht sparen willst, reicht das Rohr ohne dem Draht über die ganze Länge.
Dann hast du das Gewinde aber ziemlich mit Kleber versaut. Es reicht wirklich, wenn man es nur an den Enden verklebt und ein bisschen hin und her schiebt, damit der Kleber ein paar mm ins Rohr eindringt.Zitat von christoph-dreizehn Beitrag anzeigench hatte mir das so gedacht.
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Hey Norbert,
ich meinte ja auch der Optik wegen. Das Gewinde verklebt nicht. Das würde ich dann wie weiter oben beschrieben vorher abkleben.
Ich hoffe das das Rohr morgen mit der Post kommt. Bin echt gespannt ob man das merkt.
Mark
Longhobbit
Ich hatte das Rohr nachdem ich es auf die Stange geschoben hatte noch mit dem Feuerzeug über die ganze Länge etwas heiß gemacht.
Da ich zum kleben "Endfest 300", einer bekannten Firma mit dem Eulenvogel im Namen,
benutzt habe, hat der Kleber sich beim Abkühlen des Rohres schön in den Zwischenraum gezogen.
Gruß Frank
So, ich habs nun ausprobiert.
Außer die Optik hat sich nicht viel geändert. Mit dem Röhrchen, das hat halt optisch was. Ich denke das der Kleine doch einfach nur Drehzahl braucht. Dann steht auch das Heck. So oder so!
Mark
