Lager für Starrantriebswelle defekt?
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    nach meinem Absturz bin ich gerade dabei meinen T-Rex 700 DFC neu aufzubauen und habe jetzt ein Problem festgestellt.
    Es handelt sich um eine neue Starrantriebswelle, welche ich mit den dazugehörigen Lager gekauft habe.
    Sogleich klebte ich die Lager auf der Welle fest und merkte erst am nächsten Tag, dass eines der Lager bereits ein Spiel hat.
    Ein Lager scheint vollkommen in Ordnung zu sein, beim zweiten habe ich ein Spiel von geschätzt einem halbem mm zwischen dem inneren und äußerem Ring.
    Ich merke es vor allem, wenn ich das Lager am äußeren Ring nehme und leicht verkante.
    Ist dies bei den Lagern normal, oder handelt es sich tatsächlich um ein defektes Lager?
    Die "alten Lager" sind leider beide defekt..
    mfg
    Roman
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    AW: Lager für Starrantriebswelle defekt?
    Eine gute Frage, ich würde das Lager tauschen, denke wenn da so ein Spiel ist, dass es nicht normal währe...
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Wenn das Lager beim verkanten und drehen hakelt, ist es zu 99,9% hinüber
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
        Servus
        Sauber, würde ich auch tauschen.
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          habs nun wieder entfernt und wechsle es aus, sobald ich die Ersatzlager habe.
          Sagt mal, ich musste das Lager und somit auch die Welle stark erhitzen (mit einem Gaslötkolben, besser gesagt mit dem Brenneraufsatz). Kann dies der Welle bzw deren Festigkeit was tun?
          Bis auf einen kleinen Kratzer im Lack der Welle blueb dabei alles ganz (der wird wohl hoffentlich keine Unwucht bringen ;-))
          Danke
          mfg
          Roman
