T-Rex 550E V2 FBL Combo Drehzahl
  • d_dorfer
    • 27.03.2010
    • 60
    • Jens
    • Freiburg i. Br.
    obwohl es schon einige Themen bzgl. der Drehzahl des T-Rx 550 gibt, möchte ich es etwas entzerren und EXPLIZIT Eure Erfahrungen mit der V2 FBL Combo hören.
    Welche Drehzahlen fliegt ihr bei den original 520 Carbon Blades?!
    Laut Anleitung sind folgende Einstellungen zu machen, aber die Praxis zeigt ja oft etwas anderes und ich möchte den guten vor meinem Erstflug vernünftig einstellen.
    Hover: 1980 RPM laut Anleitung
    IDLE1 85%; 0°: 2690 RPM laut Anleitung
    IDLE1 100%; 0°: 2690 RPM laut Anleitung
    IDLE1 100%; 12°: 2690 RPM laut Anleitung
    Danke für Eure Erfahrungen!!
    Jens
  • Ti-räx
    Ti-räx
    AW: T-Rex 550E V2 FBL Combo Drehzahl
    Ich baue mir gerade den neuen dfc auf und ich werde gleich auf das 13er Ritzel wechseln damit ich im bei ca. 75% Regleröffnung(gov Mode) ca 2400 Rpm habe.
    Ich Fliege auch 3D und man sagt, dass er sich bei 2400 sehr wohl fühlt...
    Der dfc im Youtube Video von align wird mit einer Drehzahl von 2600 geflogen und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass man das Brauch...
    Klar wenn man wie Kenny ko fliegen kann ist das was anderes...
    Ich werde es erstmal mit 2400 versuchen!
    Zudem sagt man das ab 2500 der Stromverbrauch exorbitant ist...
    Ich denke, dass 2450 ein guter Kompromiss aus allem ist...
    Material,akkulaufzeit und regleröffnung..
    Daniel
    • cubalibreee
      cubalibreee
      Mir reichen meine 1900 und 2150 U/min --- 7min.
      • jbod
        • 19.04.2011
        • 212
        V 2.2 zw. 2000 und 2200.
        Das reicht mir dicke und das Heck hält bei mir ohne Probleme.
        • Illu
          Illu
          Laut Jive fliege ich 1950 und 2250 und damit geht alles.
          Die Power bei 2250 reicht meinesachtens auch vollkommen für Härters Fliegen,
          • d_dorfer
            • 27.03.2010
            • 60
            • Jens
            • Freiburg i. Br.
            dann wären die angegebenen 2880/0° und 2730/12° wohl etwas übertieben?
            Da ich nicht der 2D Knüppler bin, werde ich dann wohl auch mal 2250 bei IDLE testen
            • roadwulf
              roadwulf
              Mir reichen für den gemütlichen rundflug auch die 1900-2100 u/min.Flugzeit liegt bei 8 min. damit
              • Rabid121
                Rabid121
                2.100: nett, 2.400: geil, 2.550: unbeschreiblich wie leicht, agil und aggressiv der Vogel wird! Ich liebe ihn bei der Drehzahl (mit 523 Edge FBL) - yippie ay yeah
