Trex 700 DFC und DX18
  • wgschdr
    wgschdr
    Nachdem ich meinen Rex soweit fertig eingesetllt habe möchte ich noch die letzten Kleinigkeiten auch noch richtig stellen bzw. optimieren.
    Kurz zu meinem Rex:
    Super Combo mit CC Pro BEC direkt angespeist über den 12S Akku, 5000mAh 45C Gensace Akkus, und Radix Blättern
    Mein Beast ist letzlich folgender Maßen eingestellt (Heck hällt sehr gut):
    6° Zyklisch, 12° Collectiv und zyklischer Regelweg ist im blauen Bereich und so das ich nirgens ansteh.
    Steuerverhalten: Pro
    Heading Lockanteil: hoch
    Drehmomentenvorsteuerung: leicht erhört
    Poti 3 auf 11:30
    Der Rest ist Stock
    Rotorblätter: Radix 696er SB
    Heckrotorblätter: Radix 105er
    Nun zu meiner eigentlichen Frage ich fliege Kunstflug und Soft 3D.
    Welche Drehzahlvorhwahlen würdet ihr mir empfehlen?
    Ich dachte an 1800-1900-2000 bzw. 0-1800-2000.
    Ich habe den Regler auf Govenor Mode mit diesen Drehzahlen eingestell, wie müssen dann die Gaskurven auf der DX18 geproggt werden das er diese auch richtig schaltet? (Prozentmäßig mein ich)
    Muss ich nen "Gas aus" schalter Proggen wenn ich 1800-1900-2000 eingestell habe oder reicht es den Autorot schalter dafür zu verwenden?
    Wie habt ihr das mit der DX18 geproggt?
    Ich bin letzten mal nur geschweb aber die Drehzahl war bei den vorgegebenen 85% lt. Anleitung absolut Porno und beim switschen zischen 60 und 85% tat sich nix.
    Will endlich gscheit fliegen! :O)
    Danke für Euren Input!!!
    Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2012, 22:53. Grund: -
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Trex 700 DFC und DX18
    Castle Ice 120HV ?
    Gas Travel (im Servo Setup) 102, 123
    Gaskurve 30, 70, 100%. Autorotation (hab ich auf Hold): 15%
    Throttle Cut -100% (Schalter A)
    Zuletzt geändert von mukenukem; 12.12.2012, 23:12.
    • wgschdr
      wgschdr
      Danke und welche Drehzahlen hast du im Regler konfiguriert?
      Zuletzt geändert von Gast; 13.12.2012, 00:22. Grund: -
      • Hero67
        Hero67
        Versteh ich nicht. Wenn Du die Drehzahlen im Govenor mit der CC Software eingestellt hast, dann geht das ja nicht mit dem Simple Govenor, sondern nur mit Govener High oder mit Govenor Set RPM.
        Bei "Set RPM" sind die Gasgeraden ganz einfach genau 30%, 70%, 100% und dann stellt der Regler jeweils die Drehzahlen ein, die Du programmiert hast, egal welche das sind.
        Im Govenor High steht direkt hinter dem Eingabefeld der Drehzahl welchen Gaswert Du dafür in der Funke einstellen mußt. Wenn du ca. 85% Gaswert eingestellt hast, dann landest Du bei irgendwas über 2300 RPM, das brummt natürlich.
        Die Angaben in der Robbe Anleitung sind für den Simple Govenor, den kannst Du aber ja gar nicht eingestellt haben.
        Zuletzt geändert von Gast; 13.12.2012, 00:55.
        • wgschdr
          wgschdr
          Hab e bei Set RMP die drei Vorwahlen eingestellt .
          Danke
