Grö�eres Ritzel für 450 Pro DFC
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Größeres Ritzel für 450 Pro DFC
    2940/85*100=~3400
    Wie hast du Timing und pwm programmiert?
    • Plastekasper
      • 09.04.2012
      • 838
      • Heiko
      • Roth
      Timing ist bei 18 Grad. PWM Frequenz hab ich nicht verändert.
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
      Heiko
      [/FONT]
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Ich hab jetzt bei mir mal nachgeschaut. Dank CC ICE kann man das ja in der Trockenübung machen. Bei 3000RPM geht er von einer Regleröffnung von 89,1% bei Vollast aus. Bei 3200 will er von 95% ausgehen. Erst darüber befürchtet die Software, die Drehzahl nicht mehr halten zu können.
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          Das bedeutet ja im Umkehrschluß, dass deiner ohne Last bei 3000 U/min eine deutlich geringere PWM als die 89,1% hat, oder? So sieht es ja recht ähnlich mit meinen Werten aus mit dem Unterschied, dass deine bei Volllast und meine ohne Last gemessen sind.
          Heiko
          [/FONT]
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            ßber das "deutlich" kann man nur spekulieren. Wenn ich mir aber ansehe wie wenig er nachregeln muss, würde ich mal sagen, das passt schon so bei dir. Geh ruhig mal auf auf 90% oder knapp darüber mit dem Gas. Nachregeln kann er eh nur so gut wie die Akkus es mitmachen. Und wenn die top sind brauch der Regler dann keine 15 oder 20% Luft dafür. Da reichen dann halt auch mal 5%. Allerdings wird das um die Jahreszeit schwer zu testen sein.
            • Plastekasper
              • 09.04.2012
              • 838
              • Heiko
              • Roth
              Der Vollständigkeit halber: Ich habe bei Tarot in den USA ein 13er Ritzel bekommen. Eingebaut und funktioniert prima. Und das inkl. Versand für nicht mal 8 € - find ich top!
              Heiko
              [/FONT]
