T-Rex 550 V2.2 -->HZR zu Roll Servos Abstand
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    habe für einen Vereinskollegen einen T-Rex500 V2.2 FBL aufgebaut und festgestellt das der Abstand zwischen HRZ und den beiden Roll Servos sehr sehr knapp ist.
    Habe mich bereits mit den Unterlegscheiben gespielt - der Abstand bleibt für mich jedoch zu gering -- ca. 1 mm.
    Selber fliege ich die Paddel Version (V1) da sind mindestens 3 mm Platz.
    Befürchte das unter Last das HZR schmerzliche Bekanntschaft mit dem Servogehäuse macht.
    An die Rex Piloten unter euch.
    Habe ich mich beim Aufbau verhaut oder ist der Abstand so gering also OK?
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Illu
    Illu
    AW: T-Rex 550 V2.2 -->HZR zu Roll Servos Abstand
    Bei mir sieht es auch fast so aus als würden die Servos am HZR Schleifen aber bis jetzt hab ich da noch keinen Abrieb feststellen können und das auch bei Härterer Gangart sollte also so passen
    Gruß Chris
    • roadwulf
      roadwulf
      Hi,hab gerade bei meinem rex 550 nachgeschaut und gemessen.Bei mir ist auch nur 1mm abstand vom hzr z.d.rollservos.Habe keinerlei probleme beim fliegen damit
      Gruß reinhold
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Danke euch Jungs dann kann ich es ja beruhigt krachen lassen
        Mike
        Zuletzt geändert von Mike79; 11.12.2012, 18:47.
        Gruss Mike
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 558
          • pitsch
          hallo,
          na ja, ich habe eine andere erfahrung gemacht
          gruss pitsch
          gruss pitsch
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Na prost Mahlzeit -- sowas in der Richtung habe ich befürchtet.
            Gruss Mike
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              @pitsch: Hast du das Problem lösen können?
              Gruss Mike
              • FelicitasX
                • 27.02.2012
                • 845
                • Felix
                • Kassel
                Würde mich auch interessieren, scheint ja ein echtes Problem zu sein. Auch wenn es bei vielen noch keine Beschwerden gab, gefallen tut mir das ganze nicht
                mfg der Felix
                GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
                • Pitch
                  • 08.11.2012
                  • 35
                  • Bernd
                  ich habe ein ähnliches Problem....
                  Bei mir schleift das Hauptzahnrad bei Maximalpitch oder annährend Maximalpitch an der Servoaufhängung der Rollservos. Habe bis jetzt nur leichten Abrieb der Gummidämpfer der Servos am HZR. Verbreitet aber doch ein wenig Unsicherheit .
                  Ich dachte bis jetzt, dass das mit meinen im Trex 550 verbauten S3152 Futuba Servos zusammenhängt.
                  Falls jemand eine Lösung weiß, ohne gleich die Servos austauschen zu müssen, wäre ich sehr dankbar...
                  Mfg
                  Bernd.
                  Align Trex 550 V2, Titan X50 Nitro, HK 450 Pro, Raptor 30, MX 16 hott
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 558
                    • pitsch
                    hallo zusammen,
                    sorry, ich habe es hier nicht weiter verflogt
                    ich habe den lagerbock von HeliOption montiert und eine distanzscheibe 0,5mm zwischen lager und hr eingefügt, passte genau und etwas carbon abgeschliffen. bisher keine verdächtigen spuren.
                    was man auch machen könnte, ist bei den lagerblöcken längslöcher im chassis feilen um das ganze etwas nach unten zubekommen, aber das auro-getriebe setzt da grenzen,
                    gruss pitsch
                    • Pitch
                      • 08.11.2012
                      • 35
                      • Bernd
                      @Pitsch
                      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das mal ausprobieren.
                      Einen schönen Abend noch...
                      Bernd.
                      • DirtyHry
                        DirtyHry
                        Ich habe von der Gummilagerung der Servoaufnahme, Spuren an meinem HZR, ist aber erst entstanden als ich mit dem Rücken fliegen begonnen habe. Hatte vor kurzen eine Erdung und habe versucht mit Spacern das ganze etwas zureduzieren, aber das erhoffte Resultat blieb aus. Stört mich aber nicht sonderlich.
